Bonjour , je possede un compteur Sigma BC 509
je l’ai monter tout a l’heure avec un pote , on fait les reglages
j’ai pris les dimensions de la roue et on en a conclu qu’on a trouver 1780mm a peu pres
sur le compteur il est afficher « SIZE » donc on rentre 1780 on fini les reglage etc on valide
, j’ai mis l’aiment mais tout pres a croire qu’il se touche , l’aimant n’est pas celui d’origine c’est un aimant de frequence de pedalage identique a celui du compteur sigma mc8 (spécial moto) qui se fixe avec serflex et scotch double face donc plus pratique , le compteur fonctione heure etc , mais les kilometreur et la distance ne fonctionne pas (reste a zero)
je me suis dit que j’ai du mal regler les dimensions mais regarder
j’ai fait comme en haut , mais je comprend pas le tableau , Help !
Bonjour ...... l'aimant n'est pas celui d'origine ......
j’ai demander au chat hubertcycle l’autre jour il m’ont dit clairement que un aimant reste un aimant et un autre site de vélo aussi .
comme tu peux le voir c’est le meme aimant que le compteur MC8
la connection compteur/support se fait bien?
je ne vois que çà dans ton cas, les plots du support pas en en face en contact avec ceux du compteur.
Je verifirais demain , mais il y a bien un « clip » et il tient tres bien sur le support donc je doute , mais j’espere
si d’autre personnes on des idées n’hesitez pas
Merci Mika +1
rendu
j’avai un sigma et j’avais pas mit leur aimant et sa marchait par contre fait gaffe car le fil est naze il se coupe a l’interieur rien qu’en tirant dessus donc essai de voir si il n’est pas coupé ou abimé a un endroit
Salut il Faut caler le capteur sur la fourche un petit bout de carton pour qui soie a 5mm de l’aimant et rentré le diamètre de jante au compteur , j’ai u le même problème
si ça peut aider
