Voila mon probleme, j’ai un ami qui a un rocket, il avais son pot d’origine, mais au niveau du lien entre le corp et la cartouche, toutes les soudure se sont casser, résultat, le pot faisait un bruit monstrueux.
Donc on l’a ammener chez moi, et on a souder une cartouche dessus ( cartouche de yasuni il me semble) , donc ensuite, on part faire une balade, et l’a, on constate que son scoot met longtemps a monter à 45, et ensuite il n’accèlere plus
Pourtant il est débridé, on a éssayer de changer les galet, rien n’y fais
Personne n’aurais une idée d’où cela peut venir ?
P.S. avec le pot d’origine, il montait à 70 km/h
Merci d’avance
quand tu a souder vous avez pas boucher le passage de gaz regarder bien partout voir si rien n’est boucher
Non, on a souder autour du pot, pas à l’intérieur, mais vu qu’avant, le corps n’étais plus lié avec la cartouche, ce peut-il que maintenant qu’on a souder correctement, le gaz ne sorte plus correctement ?
oui sa peux faire comme une bride mauvaise sortie d’échappements
Mais la cartouche est une cartouche a absorption direct, il n’y a aucune bride dedans
Comment est-ce qu’on pourrais remédier a ce problème ?
bas vous avez pas un autre pot à mettre juste pour voir si sa change
ben non, sinon on l’aurais déja fais c’est ça le probleme
t’a soudé une cartouche yasuni sur un pot d’origine ?? ??
y doit être bizard ton pot comme sa
