voila le pw 50 de mon fis démare comme une montre le probléme que se pose et le suivant;quand il ouvre les gaz a fond la moto prend les tours et arrivé a sa vitesse presque maximale elle se met a pétaradé fortement et rapidement elle consome aussi beaucoup plus .
merci j’attend vos conseil.a+
moi j’ai le meme probleme sur ma 50 pw mais un jour javait remplacer le pot par un tube et la elle ne le faisait plu et prenait 10 km/h de plus mais il y avait un prépa du pot koi donc je c’est pas de vos rep
quel couleur et la bougie? il faut qu’el soit bien maron choco si elle et noir le gicleur est trop gros et si elle et blanche gicleur trop petit
pour connaitre la couleur de bougie il faut faire une petite pointe et demonter la bougie et regarder la couleur
—>blancs - gicleur tros petit
—>maron / brique impecable
—> noir gicleur tros gros
regarde ton avance a l’allumage pour moi c’est des imbrulé qui s’enflame dans le pot, regarde la bougie si elle est pas hs
ben logiquement il ne consommerai pas enormement deplus
la bougir est blanche beige il faut peut etre que je la change non ??
