Problème suzuki rmx
Bonjour a tout le monde ,
Alors j’écris ce poste car je possède une suzuki rmx de 2000 avec une configuration qui est :
Kit 50 airsal
Carbu 17,5 dellorto
Pot leo vince
Je viens de changer le boitier CDI et mis une diode car je grille toute mes ampoules.
J’ai même changer de phare qui était à led et a griller aussi ,bref jusque la le problème est régler donc hier je part au boulot qui est à 20km de chez moi et il se trouve que ma moto c’est mise à ne plus vouloir monter dans les tours comme si elle s’engorger.
J’ai quand même réussi à aller et rentrer chez moi en mettant le starter, après être rentrer chez moi je décide d’essayer de voir d’où vient le problème je démonte le carbu et je vois que l’aiguille était libre le « clip » c’était écarter bref je remonte tout sa normalement avec biensur un nettoyage carbu et ce matin en voulant la démarrer elle s’accélérer sans même qui je touche la poignée de gaz alors voilà sa m’embête beaucoup aurait vous une idée d’où cela peut venir 58.gif d’avance de votre aide ! help.gif
Je verifierai si le boisseau du carbu reviens bien à fond, s’il ne bloque pas, laissant trop d’ouverture sans accélérer.
Du coup ta moto s’emballe dès le démarrage.
Salut ,
J’ai trouver ma panne.
J’ai constaté que le boisseau ne descendais pas bien alors j’ai vérifier toute la longueur de mon câble d’accelerateur et il se trouve que ce câble est en deux partie avec un boitier qui commande mon cable pour ma pompe à huile et celui de l’accélérateur.
J’ai donc vu que mon cable d’accélérateur était mal positionner sur celui-ci et depuis plus de problème 58.gif de votre aide 002.gif wink.gif
