Salut a tous, J’ai un Trekker année 2006 qui a 8900km avec un pot Kama racing, vario débridé, et prépa piston. Mais seulement mon scoot ne demarre pas a froid, il pette meme pas. Je suis obligé de mettre de l’essence dans le cylindre
Le carbu a était nettoyé, la boite a air aussi, et cylindre piston changé.
Donc je ne sais pas quoi faire, sachant qu’a chaud il marche et demarre correctement.
Vous avez des idées
essaie de bloquer l’air avec ta main ou autre a la place de la boite a aire et si sa démarre c’est un problème de starter
Oui je pensait a sa aussi, je démonte la boite et je met ma main a la place ?
Oui c’est sa mais laisse un peut d’air passer quand meme
Ouai
je vais essayer de faire sa demain
salut, il peut y avoir ca mais si sa marche pas regarde tes clapets (nettoie un peut)
si tu a le starter électrique,cherche pas c’es sa j’ai eu le même soucie a chaud il pété très bien .
Salut
Les clapets je les ai regardés et changés ils sont niquels. Le petit starter électrique ouai mais il s’enclenche une fois démarré avec l’essence dans le cylindre.
Demain j’achete un deuxieme trekker comme sa je pourrait vérifier
j’avais eu ce soucis sur mon ludix, probleme de starter electrique comme dit plus haut
change le en mettant un manul et tu verra sa ira mieu ^^
