Bonjour à tous, et de me lire…
Voila ma config :
Scoot : Peugeot Speedake
Haut Moteur : Origine
Pot : Yasuni Racing
Vilo ( Embeillage ) : Origine
Carbu : Gurtner 14
Filtre a air : Origine
Variateur : Origine débridé
Embrayage : Origine
Taille Gicleur : 78
[i]Nbr et Poids des Galets :[i] Aucune idée…
J’ai acheté le scoot a un ami il y a peu de temps, et je lutte contre un pb assez embêtant depuis ce temps.
Lors de l’accélération de 0 à 40 Bonne patate rien a dire, arrivé a 40 km/h se produit un trou, le moteur redescent dans les tour met du temps a monter vers les 50-55km/h, puis repart en fonctionnement niquel…
J’ai essayé différents réglages carbu, rien n’y fait.
Je vous remercie d’avance de votre aide…
Alex
allage tes galets et met un ressort de contre poussee plus dure comme ca le scoot prendra plus de tours a ce moment la de la plage et comme ca tu n auras plus ce moment ou le scooter stagnera a cette vitesse normalement
assure toi d avoir regle correctement ton carbu aussi
Salut et de ton aide, c’est pas trop compliqué a démonter l’embrayage ?
non
D’accord et je met quelle couleur en malossi ?
jaune pour le ressort de contre poussée
Dac je fais sa demain je vous redis
Bonne soirée !
Bonjour, suite a de l’attente j’ai enfin eu des ressorts
J’ai monté un 22% tout a l’heure résultat…, toujours ce trou + perte de pointe…
J’ai gagné juste de la patate au démarrage… Ca me déprime
J’ai aussi un 15% et un 30%…
Merci de votre aide!
pS: Mon gicleur n’est plus 78 mais 72.
