bonjours!!
j’ai un probleme avec mon changement de plaquette de frein.
je n’arrive pas a pousser le piston, et donc je n’arrive pas a mètre mon disque entre les plaquettes!
comment faire? c’est très urgent svp!
c’est que ton piston est sous pression avec le liquide alors
soit demonte l’étrier et tape doucement avec un marteau sur le piston soit devisse la vis de purge et essaye d’enfoncé ton piston
mais pour sa il ne faut pas changer le liquide de frein?
ben faut refaire la purge
bon bha je vais éssayer ta premiere idée de suite!
Prend une pince et toute tes forces compresse le piston, ouvre ton bocal de liquide de frein
c’est ce que je suis en train de faire et c’est franchement impossible! ![]()
je l’ai déja fait sur une voiture mais la je ne voie pas pour quoi cela fait sa!
mais je ne lache pas il faut que j’arrive!!!
Moi aussi j’ai galéré, j’en ai chier avant que le piston cède, j’avais mis un peu de dégrippant sur le piston, un coup j’appuyer sur le piston et un coup je remettais un coup de frein et bah au bout d’un moment magie
je suis près a pas mal de chose pour le moment alors c’est partis!!! ![]()
édit: le piston peu s’enfoncer sur les 2 coter?
édit: réponse trouver a cell du dessus!
Tu t’en sort ?
mdr oui j’ai réussi! merçi
merçi méthode bourin!
mais avec tous se que j’ai tester sa fait que je n’est plus asser de liquide de frein pour que sa freine donc tout a l’heure je vais en acheter!
j’ai une petite question: pour changer les plaquette a l’arrière on est obliger d’enlever la roue?
Oui …
Car l’étrier est pris dans l’axe de roue, comme ça quand tu tends ta chaine ( tu recule la roue ) ba l’étrier est toujours au bon endroit!
A moins que ce soit pas pareil sur la tienne
si si c’est comme sa aussi! ^^ mais je me demandè si il n’y avais pas une solution pour ne pas enlever la roue car le probleme c’est que je n’ai rien pour surélever la moto donc il va faloir que je le fasse faire par mon pro!!! ![]()
Tu dis a un pote de tenir
( un pigeon )
ha tien j’y est pas pencer! ^^ sa peu se faire! ![]()
mais a mon avis il risque de ne pas tenir lontemp!
Si tu fais vite xd
Moi je calle la moto sur un banc
la roue arrière en l’air, c’est niquel
moi je la calle sur un leve moto tranquil
parping
le leve moto serait l’idéal! ^^
le les parpins je doute que cela ne fasse aucune rayure! ![]()
puis le banc très bonne idée je trouve, je testerais d’ici peu!
merci a vous!
