salut tout le monde je suis nouveau sur site !
On a forcé mon neiman dans la nuit ( scooter chinois ZNEN 50cc ), du coup quand je mets
la clef elle ne tourne plus impossible de le débloquer !
Comment faire pour débloquer le neiman et ensuite démarer le scooter ?
Je ne peux meme pas l’amener dans un garage avec le neiman bloqué !
Merci d’avance !!!
Pablo
Salut,essaye de démonter la face avant et ensuite tu dévisse le neiman ,tu l’enlève et t’essaye de trouver un site qui vend cette pièce ,tu le change (c’est assez simple )et sa redémarre.
encore plus simple xD tout les scoots et mob on un contacteur qui est relier au cablage tu retire la connection (tu débranche) le contacteur tu cable et hop ton scoot s’allume sans clef… maintenant tout le monde peut le prendre quand il veu mais au moins tu sais allé jusque chez ton pro… le probleme c’est pour léteindre si tu fait toucher les fils que tu as débrancher comme tu est sur la position off il va s’étaindre mais il faut les avoir a portée et tu va pas rouler sans cache donc moi je mettait un bon coup de gaz avec le choke et il se noyait et au final st’étaind… mais l’autre solution est pas mal non plus xD
Pour faire caller les scoots 4 temps, y’a une sécurité sur la béquille latérale,suffit de mettre la béquille et sa coupe l’allumage.Mais bon, le plus simple serait quand meme de changer le neiman.
Demonte les cache une fois que tu arrive au neman
Tu demonte la partie noir (La Boussole)
http://www.scootersjonway.com/commande-/1847–commodo-gauche.html
Tu la tourne a l’aide d’un tourne vis plat une fois la bonne position trouver le scooter demarre au kick ou au starter.
Salut sa ne sert a rien de demonter le neiman ! Le neiman ne senlevera pas.
Pour linstan je te conseil de cassé le neiman est de rouler a la boule .
Jusqu’a preuve du contraire, un meiman se démonte donc faut arreté de raconter n’importe quoi!
Je suis daccord avec toi il se demonte ! Mais neiman bloqué tu peut toujour esseyet de debloqué le neiman Il reste bloqué au guidon ! Apret je ne sais pas si c"est pareil sur tout les model Mais sur cpi c"est comme sa
Et bien oui , c’est bien parce que c’est un 4 temps que c’est monté différament ,j’ai justement démonté un neiman comme celui ci ,y 'a 2 visses a enlever et après sa sort tout seul.
Bon bah alors je retire ceux que J"ai dit ! desolé totooto71 .
Y’a pas de souci ,c’est juste que je connait bien tout ce qui concerne les scoots 4 temps donc sa ma parru bizard qu’on dise que sa se démonte pas.
avant de tout massacrer, essaye un coup de dégrippant dans le neiman et tu essais d’actionner la clé tout en la bougeant un peut dans tous les sens.
… débrancher les fils reviends au même ptdr
Le changer serait le plus simple
