bonjour à tous alors voila, j’ai un problème
me filetage de mon cylindre est mort (kit que je viens d’acheter
donc est ce que quelqu’un pourais me dnner une solution simple et rapide pour réparer ca juste que ca tienne 1 ou 2 semaine pour pouvoir rouler un peu en attendant le récup cylindre de chez rcv team
au fait, ce récup cylindre arche bien avec les pots longs ??
merci de votre aide
UP !!
Le filetage pour le pot qui est mort ?
ui !! (il y a que ce filetage la sur un cylindre…)
lol question idiote mais j’avais envie de la posée…
Donc soit tu met un ressort de chaque coté que tu relie avec des maillons de chaine qui feront le tour du cylindre.
Soit tu met un ressort aussi de chaque coté mais cette fois tu met deux bout de chaine que t’attache chacune sur le cadre.
Sinon tu peut mettre des ressorts très long qui s’attachent aussi sur le cadre.
Ou encore mettre des ressort et percer un petit trou sur les ailettes du cylindre pour les fixer.
j’avais pensé à percer 2 trous sur les ailettes et mettre les ressorts du pot dessus au lien de la rotule, qu’est ce que vous en pensez ??
C’est pas mal mais le récup cylindre n’est pas térible avec un pot long, je l’avis avec mon agp et sa merdait, sa forçait sur la rotule.Le mieu c’est de refaire une bague pour pouvoir visser ton pot
ok explique mieux stp…
ba comme un ecrou suivi d’une entretoise, tu vis ton pot et tu fais tenir avec l’entretoise
+ ressort et tout
bon euh c’est quoi une entoire ??
je la vis comment la rotule ??
je comprend pas la… quelqu’un pourrait il m’aider plus précisément SVP
ui !! (il y a que ce filetage la sur un cylindre...)
edit: pour faire tenir ton pot soit tu perces les ailettes pour y mettre les ressorts soit tuprends du gros fil de fer(bien resistant) ou tu serrera ta rotule au cylindre, n'hesite surtout pas a mettre plusieurs bout de fil de fer autour du cylindre pour que sa tienne bien car avec les vibrations sa se detend au fil du temps mais bon si c'est pour deux semaines sa tiendra tres bien
et tu ne fera pas plus de bruit si tu l'attache bien
oui je sais liolio tu m’en avais parlé hier sur msn mais le fil de fer je ne suis pas convaincu…
expliquez moi plutot l’histoire de l’entoise un truc qui permeet de visser quoi de refaire un filetage valable ^^
liolio : la bougie n’est pas sur le cylindre
oui mais ne te fais pas de souci sa tient relativement bien, bon moi sur ma rotule bidalot jai soudé deux attache pour y mettre le fil de fer, et j’ai roulé 6 mois comme sa avant de laisser la mob au garage
, sinon si tu as deux attaches solides sur ta rotule tu peux prendre un cable de frein( le must) accompagné de deux serre cables et tu peux faire tenir ton pot convenablement avec de la patte pour solidifier le tout
liolio : la bougie n'est pas sur le cylindre
lol ca peut arriver
lol ca peut arriver
mdr ^^ c’est juste un petit labsus quoi ^^
moi l’histoire de la chaine+ ressort sa ma fichue en l’air une paire de pompe a 110€
il y avait toujours une petite fuite et il y a eu de l’huile sur mes chaussures qui en plus était blanche
ah ouais effectivement c’est un problème…
