J’ai récemment monter un kit sur ma beta racing 2018 enduro, elle fonctionne plutôt bien même si il manque 2-3 point de gicleur.
J’ai fini le « rodage » puis j’ai taper dedans et à ma grande surprise et bien je prend que 90 km/h.
Voici la config :
75 top rose à plot (cylindre de 75 normal car soucis avec l’autre mais c’est le même normalement que la culasse qui change je crois)
Pot Beta Usine
Embrayage Most
Carbu de 24 pwk sunworld
Clapet v-force top perf
Manchon de boite à air pour gros carbu (donc pas de cornet)
allumage origine
Transmission 14-51 avec config enduro (je trouve ça un peut long)
Bougie normal BR9ES
Et voilà, dite moi si vous avez des idées.
Merci beaucoup d’avance
PS : j’avais pas encore monté la config sur la photo !!
Salut
Question simple qu’as tu niveaux allumage ?
Hello, allumage origine ![]()
Salut Kylian. Tu peux changer toutes les pièces que tu veux. Ce qui définit ta vitesse c’est ton régime moteur et ton pignon et ta couronne et la dimension de tes roues. Tu peux avoir toute la puissance que tu veux, ça ne jouera que sur la puissance, pas sur la vitesse. Pour te donner une idée, c’est le même principe que sur un vtt. Pour aller vite tu mets sur le plus grand disque à l’avant et le petit derrière. Pour ta moto c’est pareil. Mets une plus petite couronne à l’arrière. Sachant que plus le pignon est grand, plus le moteur a besoin de puissance. Donc tu en auras moins. Comme pour ton vélo. Et 90 c’est plus que honnête. Je pense que tu as atteint une limite.
