bonjour a tous
donc j’ai un petit probleme sur ma derbi X-race 2004
lorsque je met le contact les voyant de lessence, l’huile etc…, devrait seteindre au bout de 5secondes mais chez moi il reste alumé! et donc des que je roule ils sont toujours allumé
donc en cas de manque dessence ou de surchauffe je ne le sait pas
Compteur dorigine de la x-race 2004.
si quelqun a une solution ou a deja eu se probleme
de me le dire
merci!
toi ca s’allume ben ca s’eclaire pas et j’ai une x limit 2004 donc a cause de sa je suis tombé en panne d’essence
commen sa " sa s’eclaire pas" je comprend pas se que tu veut dire
et ta aussi ce probleme ?? les voyants restent allumer quand je roul
Tu as une mauvaise masse je pense, vérifie ça.
oui à mon avis moins aussi! un fil de couper ou je ne sais quoi!
fait une recherche ,y’a deja eu du monde avec le meme problème que toi!
ok jvé voir sa
mais tout le reste de mon eletrique marche nikel sauf sa
oui c’est surement une fausse masse, mais fait une recherche et tu regarde après si tu n’as pas un fil de couper ou autre chose!
donc j’ai un peu regardé avec mon pere mais rien a faire suffit que la gars a qui je l’ai acheté a bidouiller comment veut tu que je men sorte
j’ai debrancher la somde de lessance le voyen reste allumé! ses normal??
Non pas trop, mais si c’est une mauvaise masse tu pourras faire ce que tu veux ca restera allumé
faut que tu regarde bien les fils! il suffit que tu as des fils qui sont resté se toucher et ont frotté, ca à tirer le plastique (l’isolant) et voila
moi ca m’etait arriver avec mon voyant de cligno!
si il reste allumeè c est que le plus de ta batterie et debranche ou coupe a un endroit javais le meme problem que toi et moi ct a cause de cela si tu a ton compte tours qui beug en plus chercher pa plus loin verifie bien si tu nas ocune masse et surtout quand tu lave ta moto f attention les faisseau electrique sont tres fragile et rouile tres vite
bon alors j’ai eu exactement le même problème, le cable de mon embrayage ecrasé les fils des voyant et ceci ce son denudé et on fondu entre eu ( certain même ce son sonder entre eux
) bon voila demonte ta plaque phare et regarde touuut tes fils un par un et tu devrai trouvé le truc
nechance
oui vérifie, très précisements
parce que ca peut etre très petit!
j’ai eu ce problème 2 ou 3 fois
merci , je sais deja ou commencer a regardé
je regarderais samedi j’ai pas le temps cette semaine
les autres idée sont les bienvenu
bah je crois que toutes les idée y sont! parce que y’a pas plusieurs raisons qui fait ce problème!
Salut a tous et surtout a toi pro 67 j ai la solution a ton probleme ce n est pas tres compliqué il y a deux choses a faire enleve ta selle et change ton fusible tu m en dira des nouvelles.
A+ les gars
Salut a tous,je sui nouveau sur ce forum, et moi ossi j’ai ce probleme, sur ma drd de 2003, sauf que mon compte tour ne marche pas non plus je sai pas si c’est lié. Et dsl mais je ne vois pas ou peut etre le fusible
Merci de m’aidé
slt
j’avais le même probléme ke toi avant et mon consaisionaire m’a dit ke c’était un faiscau éléctrique qui étai couper, il l’a changer et sa marche super maintenant.
ne remonte pas les vieux post stp
moi sa me fait ce problème quand mon fusible pete, mais les voyants ne s’allume pas quand la moto n’est pas demarrée!
