Probleme xr6
kan je roule avec tous e nickel mais des ke le moteur chauffe tous se coupe comme si je lavais eteint apres un peu refroidit elle a du mal a redemarre mais redemarre kan meme elle repart pour kelke metre car des que chauffe elle se coupe
jai changer bougie baterrie et filtre a air mais je sais pa ou mettre les main aider moi
est tu bien reglé niveau carbu ?
oui le ralenti e correct entre 1500 e 2000
non mais je parle de la couleur de ta bougie ?
bougie seche pour moi nickel
etincelle bleu kan je pose sur la culasse
T’ as demonter ton carbu t’ as peut etre quelque chose de boucher ou alors le flotteur qui ferme pas bien le pointeau est donc ta moto s’ engorge vu que t’ as trop d’ essence dans la cuve
bonjour verifie ta bobine d’allumage g eu le meme probleme sur un scoot
Attention à vos écritures !!
