PROBLEME YAMAHA DTR: ma rou se bloque en pleine ligne droite!!! :bl: et la bone gamelle a3 ,apré sa redémar tranquille.
(je vien de changé de piston,pas de pompe a huille)
ta serré ? est ta juste changé de psiton si jamais ta serré change au moin le cylindre avec mais la culasse tu peut gardé regarde sur www.maxiscoot.com c’est pas trop chere sur se site est regarde la couleur de ta bougie si elle est blanche ta pas d’huile qui arrive donc a se moment tu poura regardé si ta pompe est mort
C'est chaud ca !!!Mais pourquoi t'as changé ton piston ?
il a du serré mais tu doi changé le piston est le cylindre est quand se genre de chose arrive il faut embrayé a fond ou debrayé
est la roue tourne de nouveau c’est un reflexe a prendre est si ton cylindre piston est pas serré tu doit avoir un probleme au sircuit de frein arriere
J’ai changé de piston car il était percé.(trop gosse bougie)
a4
J’ai demon té ma culase et ya pas de rayure, enfin je croit.
Sinon j’ai gangé mon filtre a aire faut pas que j’augmente mon gicleur??
de combien de point??
J’voulai dire cyllindre :sm37:
regarde l’electrode de ta bougie elle est de qu’elle couleur est ton piston cylindre c’est un origine ? est c’est qu’oi ta bougie ?
Slt a tous g egalemen un pb sur ma DT
Je fai a peine 95km ac un plein (en utilisan la reserve)
Je suis d origine et je croi ke les gicleur on ete changé car l ancien proprio etaiassez lourd
Si vous pouvez me dire koi fer svp
Winchester écrit bien !!! :gf:
