Bonjour on a un probleme avec une tenere de 88 il y a une tige qui tien cylindre culasse qui es visser dans le bloque moteur qui es foirer dans le bloque le filtage es mort
Es que quelqu’un pourrai me conseiller comment faire
tu peux mètre des photo car la j’ai pas tout compris et je connais pas cette bette
Tu peux mettre un filet rapporté type Helicoïl .
Il y a des boites de mécanique qui le font pour pas trop chère sinon tu peux acheter ça chez Otelo par exemple ( 1 kit réparation par diamètre de filetage = 1 forêt, 1 taraud, 1 entraineur pour mise en place du filet rapporté et un jeu de filet rapporté de différentes longueur ) .
Salutations
Belin3800
desoler pas photo c un moteur avec qu’un cylindre et il y a 4 tige qui sont filter au extremite et qui se vise d’un cote sur le boque moteur apres il y a le cylindre qui se glisse sur les tige filter puis la culasse puis un ecrou qui se visse sur les tige
en fait c comme une mobilette
et nous il y a un filtage dans le bloque moteur qui es HS donc on ne peu pas visser la tige filter
C LE MEME MOTEUR QUR LES YAMAHA DT 600
il faut refaire un filetage regarde dans les tuto partie mob il y’a un tuto pour faire un filetage de vilo sa pourra t’aider je pense
le kit chez otelo es bien mais le probleme c que j’ai plis assez de matiere il faudrai que je rebouche tout mon trou que je reperce et tarraude mais je ne c pas avec quoi boucher mon trou
Le mieux es de reboucher avec de l’alu vu que le boque monteur es en alu mais comment faire?
une soudure
je c pas quoi faire c la maladie sur ces moteur la
I blocked again while I pierced my hole and tarraude but I do not c anything with butcher my hole
The best are recapped with the aluminum since the Boque editor are aluminum but how?
![tenere[1].jpg](https://forum.mobcustom.com/d/uploads/default/original/3X/1/8/18dbc6c2bb1cf8662450081fa94e05515740cfd9.jpeg)
