Problème yasuni z
bonjour a tous, alors voici mon problème : mon scooter était tout d’origine, juste débrider et j’allais a 70km/h! je vient de monter un carbu dellorto de 17mm, un yasuni z (debrider bien sur), des galets de 5,5 grammes, et un gicleur de 76 au lieu de 70 qu’il y a de base sur le dellorto 17mm!
et… mon scooter vas toujours a 70km/h!!!
alors, j’ai plus d’accélération et de reprise maintenant, certes ! Mais je vais toujours a 70km/h cry.gif
que doit-je faire pour allez plus vite ? (comme la plupart des gens qui ont cette config huh.gif)
merci!
(mon scoot : Beta Ark 50 air! modèle tribe de 2008) (3500 kilomètres)
Ta bien enlever les 2 bride du pot?
bref, vu que tu as mis un pot et un carbu en plus d’être débrider tu as dû faire tes réglages embrayages ?
et réglages carbu ?
Bonjour, oui j’ai bien débrider mon pot! Avant de le débrider j’allais a 30…
Et oui j’ai fais les reglage carbu, mais qu’es que tu entend par réglage embrayages ? Changer les ressorts d’embro et le ressort de poussé ?
Si ta rien gagné est que tu veut plus de vitesse tu va être obligé de kitté ton scoot
Oui mais vous êtes d’accord qu’avec cette config je suis pas censser allez a 70km/h… :confused:
Salut tu a juste un pot et un carbu il ne faut pas l’oublié sa , apres n’oublie pas non plus que ton cID est bridé wink.gif ( si tu en a un )
Bon j’avoue 70 oO 017.gif Mon pot a un booster tout d’origine débridé vario il prend 70 - 75 xD
Bon commence deja par reglé ta carburation avec le test bougie puis apres changement Ressort de poussé et embrayage wink.gif
Le CDI brider … T’es sur ? Mon scooter n’es ni chinois, ni un 4temps!
J’ai déjà régler ma carburation, et puis la couleur de ma bougie est parfaite, et les ressort d’embrayage et le ressort de poussé ça changera vraiment quelque chose ? Et puis c’est la pointe que je recherche la
Merci de ton aide
Oui il faut faire tes reglages embrayages ça t’aideras a l’acceleration et a la pointe
OK d’accord 58.gif, mais en pointe je gagnerai pas grand chose non? Comment fond les autres personnes qui ont cette config pour allez 20km/h de plus que moi ><’ :confused:
Re tout le monde, y’a presque 2mois, j’ai changer mon ressort de pousser pour un blanc malossi, et ressort d’ambrayage +15% je crois! Et j’ai essayer pleins de poids de galets… Rien a faire je dépasse pas les 70 sad.gif pouvez vous m’aider please ! Merci
ton cdi qui blocke car il datte de 2008 il me semble qui ya un cdi et opire mai un kit 50 airsale sur maxiscoot il et pa bien cher et la ter sur que tu va prendre plus de 70 wink.gif
BN JE VIEN DE REGARDER TA BIEN UN CDI DEBRIDE LE ET DIT NOUS SE KIL EN AI wink.gif
moi je sai pa va o magasin le faire ou par un pro sa devrai pa couter tro chere
Si je te dis que mon CDI c’est un Ducati energia ça t’aide ? :confused: help.gif
nn jte conseile de faire par un pro renseigne toi savoir combien sa te coute pour faire debrider apres regarde les tuto mai moi je preferai le fair par un pro que moi 002.gif
Ouais c’est sur, et si je change mon cdi c pas mieux ?
si sai le top plus de performance en plusse donc la sai le top achete le monte le et di nou ou sen ai 002.gif
Mon cdi n’est pas brider puisque en descente je vais plus vite ! Aider mois svp ! J’ai quasi tout essayer
Salut
Moi aussi j’avais un CDI brider, (enfin comme toi, j’avais un pot, une boite a air préparer…) et au lieu dépenser pour rien, jai chercher du monde autour de moi qui avais le même CDI, et je leur ai emprunter pour tester et me suis aperçu que c’était bien ça, donc jen ai trouver un d’occasion sur un vieux châssis, et impeccable
Si c’est pas ca, faudra que tu cherche côté carburation ou variation a peaufiner smiley.gif
