bonjour j’ai acheter un variatuer doppler d’ocassion état nickel adaptable sur embrayage. je l’ai monter sur ma mob et j’ai trois problèmes :
1 - dans l’embrayage, je mais la rondelle creuse sur l’écroue de 32 et ensuite la cage a bille mais la cage a bille touche la flasque d’embrayage ! alors que sur l’origine elle ne le fait pas ! donc manque t-il une rondelle spécial ?
2 - une fois tout remonter ya un bruit bizarre dans l’embrayage, un truc qui touche et laxe est légèrement trop grand donc y a un peu de jeu !
3 - en accélération il marche bien mais une fois atteint 20-30 km/h sa accélère super bien tellement que la courroie glisse et sa vibre de partout mais sa avance !!! et je n’ai gagner aucune pointe !!! peut-être du au glissement de la courroie ! surment. j’ai un ressort moteur origine qui à apeine un an et une courroie avec des petits crants.
Si quequn possède ce variateur qu’il m’aide MERCI !!!
Ba j’ai le ER2 mais moi c’est pas un adaptable embreillage d’origine et c’est sur MBK.
Mais enfaite j’ai remarqué que si tu met une courroi d’origine tu pert environ 0.5mm de plage. Moi j’ai mit une malossi et maintenent elle monte en haut.
Perso avec ce vario j’ai gagner environ 5km/h mais j’ai gagné une super patate a8 (en plus j’ai une trans 11x60).
cool
de ta réponse !!! je vais faire comme toi ! une courroie malossi et sinon sa patine ou pas avec une courroie d’origine ?
le problème 1 et 2 sont régler, il me reste plus que le 3ème donc si j’achète une courroie malossi sa va être bon ?
moi jai u le malheur de prendre le vario er2 pour ton probleme de couroi pren une couroi cranter DOPPLER ! pas otre choze , car moi sa marche nikel car avant javai une lisse ba kan jaccélérai sa sifflai ^^ et pour ton embrayage normalement ta une rondelle ki est sur laxe et kan tu dit ke sa trembe je croit que c’est normal (( vario doppler = merde )) mai la jai pri le Er3 vai voir se que sa dit ^^ aller+ et regarde si tou est birn serrer sur le vario (( car les galet qui se barre je connai et sa fou les boules ))
pff je ettrais pas d’averto parce que tu a dû utilisé la fonction recherche mais là c’est abusé regarde la date du topic sérieux
va dans la bonne section parti général variateur
