Bonjour a tous
je rentre dans le monde du solex car une personne m’en a donné 2 un solex 3300 et un solex 5000 jme suis donc lancer dans le mise en route du solex 3300 j’ai tous nettoyé (carbu, pompe a essence, réservoir, durite en fer,…) j’ai donc voulu le démarrer et là plus d’allumage enfin je me prend des châtaignes quand je touche la bougie mais elle ne fais pas d’étincelle cela vaut avec n’importe qu’elle bougie. Que dois-je faire et est ce que l’allumage du 5000 (moteur 3800) s’adapte sur le 3300 (moteur 2200)
de bien vouloir me répondre
http://www.bernique.fr/VSX-Rated/?page_id=424
regarde aussi si le fil de bougie est bien en place
à déplacé dans la bonne partie fanou stp
tu peux deja commencer par bien le nettoyer.
Ensuite, ba le traditionnel condo, tu peux acheter un condo de « 103 a visser » et si tout est propre, ca devrait le faire
ok ok
oui le fils de la bougie est bien en place plus que je me prends des chataignes mais peut être qu’il n’y a pas assez de jus qui arrive je c’est pas. Après, c’est quoi que tu appelles un condo, je mis connait vraiment en allumage c’est le seul truc que je maitrise pas du tout et sinon comment faire pour l’ouvrir pour nettoyer il faut des outils spéciaux ou pas du tout
de bien vouloir répondre
Déplacé, désolé pour le retard en ce moment c'est les vacances donc je ne suis pas toujours chez moi
ok ok
oui le fils de la bougie est bien en place plus que je me prends des chataignes mais peut être qu'il n'y a pas assez de jus qui arrive je c'est pas. Après, c'est quoi que tu appelles un condo, je mis connait vraiment en allumage c'est le seul truc que je maitrise pas du tout et sinon comment faire pour l'ouvrir pour nettoyer il faut des outils spéciaux ou pas du tout
le condo, c'est le condensateur, pour y accéder tu as besoin d'un arrache volant pour solex que tu trouveras facilement sur internet.
Le remplacement du condensateur n'est vraiment pas compliqué
désolé pour avoir posé mon fil de discussion au mauvais endroit.
Et ce que pour vous c’est sur que sa vient du condensateur???
nan, règle d’abord ton allumage!!
ok donc je dois le règler grâce au lien que tu m’a donné phil1630
exactement
