Bonjour , bonsoir
Alors je viens sur se site qui ma déjà pas mal aidé pour mes scooter grâce à des forums déjà posté alors je me suis inscrit sur se site mais bref on s’en fou
alors mon problème c’est que je viens d’acheté un ludix blaster à une personne qui sais fais volé donc les voleur on donc arrachée les carénage on fais les fils du néman donc rouge/noir noir/blanc mais la personne quand il la retrouvée il à pas essayer de le démarrée donc il la ranger est il la plus toucher donc sa fais 5 6 mois qu’il dort dehors alors j’ai procédé au nettoyage de la bougie en premier
alors une fois la bougie néttoyer je la remais est la je kick il démarre pas je me dit la bougie alors je l’enleve je la laisse sur l’antiparasite je la colle sur le cadre je kick premier coup de kick 1 etincelle second rien 3eme coup rien 4 5 6 7 8 9 rien je l’enleve la remet dans l’antiparasite 1coup une étincelle est après rien je me dit la bougie une neuf pareille sa me fais pareille donc je me dit y’a un problème les fils je les sais laissée comme il sont après j’ai essayer de les intervertire sa marche pas je les remet 1 étincelle sur 10 je me dit sois boitier CDi sois allumage
donc je fais appel au Mob Custom.com de se message d’urgence pouvez vous me dire la panne
ludix blaster furious full origine
(désolée des fautes d’orthographes )
Problèmes d'allumage et d'étincelles sur Ludix Blaster : 1 étincelle sur 10, diagnostic et solutions
Merci d’aller ce présenté et lire les règles !
Voila j’ai fais comme tu ma dit je me suis présentée j’ai mis à jour mon profils j’espère que c’est bon
Voilà nikel c’est bon
Bon moi je serait toi je changerait l’anti parasite si il à dormi dehors sent carénage ou autre c’est fort possible qu’il soient hs change le et regarde sinon après opte pour démonter l’allumage et vérifier le stator s’il est pas trop oxidé
alors l’allumage on ma dit qu’il peut être déréglé donc pas trop envie de roulée en arrière LOL ensuite oxydé le stator je suis novice dans la mécanique ensuite l’antiparasite ok je peux eventuellement le changer sinon le cdi c’est rare que c’est mort j’ai essayer une autre bobine aussi petite étincelle donc pour vous sa pourrez être quoi
Bah change ton anti patate déjà tu verra bien ! Et le stator c’est s’qui est sous ta cloche d’allumage ( c’est une bobine en cuivre )
alors sa je comptée le faire mais au faite j’ai un moteur de ludix snake est se que c’est les même que ludix blaster furious ou pas les allumage si oui je peux es intervertire ou pas
Oui c’est les même moteur
donc je peux intervertir les allumages donc mais es se que j’aurais un calage à faire j’ai pas du tout envie je sais pas faire sa
est puis pas envie que mon scooter roule à l’arrière j’ai peur de le démonté mes bon comme on dit 1 chance sur 10 donc sa l’anti parasite à changer bougie
Allumage origine il n’y à pas de callage il me semble ^^ faut juste bien mettre la clavette
clavette c’est quoi sa une clavette (je connais que la cuvette :p) non sérieux ta un schéma ou un truc de se genre
C’est pas compliquer, ta ta cloche d’allumage là tu l’enlève :
Ensuite ta ton stator ( bobine de cuivre ) et bien quand t’enlève ta cloche ta soient ta clavette sui reste ou qui tombe regarde la clavette est situer là ou j’ai entouré en rouge :
De plus près une clavette ressemble à une demi lune :
Voilà
donc je doit impérativement bien regardé comment elle était mise la clavette si elle est mise autrement sa fais quoi ![]()
Il y a qu’un sens pour la mettre
déjà change l’anti patate sa tombe c’est juste sa qui est fatiguer
oui sa se peux alors demain je vais essayer alors l’anti parasite ensuite si c’est pas sa l’allumage si c’est pas l’allumage sa peut être quoi sachant que la bobine est bonne le cdi je sais pas
oui sa se peux alors demain je vais essayer alors l'anti parasite ensuite si c'est pas sa l'allumage si c'est pas l'allumage sa peut être quoi sachant que la bobine est bonne le cdi je sais pas
Bah déjà tu verra demain une fois l'anti parasite changer, ensuite si sa marche pas regarde si ton stator n'est pas oxidé sinon tu le nettoie bien, si sa fait toujours sa change ton cdi, j'en ai un d'occas a vendre si tu veut
j’ai oubliée de dire les fil du fusible sont reliée ensemble y’a plus de fusible donc en gros il sont enlevé le fiche fusible est il les son relié les fil ensemble sa fais un truc pour l’étincelle ou pas sa fais quoi si sa se relis !?
le fusible sur le scooter c est pas bien de le court circuiter
si il est la c est pas pour rien
si un jour y as un court jus et que y as des trucs qui crament ou grillent sur le scoot , tu seras prevenu
je veux bien te croire que sa peux cramé le faisceau mais c’est les voleur qui l’on fais pas moi après j’ai juste vu sa ensuite les fils moi j’aurais un faisceau je l’aurais changer complet j’en ai pas est sa coûte comme même d’ocass 50euro donc bon déjà la je voudrais savoir la plus grosse panne si possible
si t as une etincelle sur 10 deja et que t as change la bougie les seuls problemes que je vois de possible sonts :
mauvaise masse entre le cadre et le moteur
probleme de cdi ou de bibine haute tension
plateau allumage defaillant ou oxyde
