bonjour j’ai une derbi sm 99 avec un pot passage bas hebo et un carbu 21 delorto avec un cornet tnt gicleur 85,
mon probleme quand je demarre en poussant si je tourne la poigner en poussant la moto ne demarre pas,
quand je n’accelere pas elle demarre dessuite,
elle broute a bas regime
quand je roule a fond poigner si je lache l’accelerateur 3 secondes elle fait un temp mort avant de ce lancer,(pour que le temp mort soit moin long fo ke je tourne la poignè a font! si je tourne a peine la poignèe sa avance plus,
et quand je roule a font que je m’arrete d’un coup elle tien mal le ralenti(si je tourne un peu la poigner au ralenti la moto s’eiteint)
je pensserai a un mauvais gicleur (trop gros) mais il me semble que 85 c’est très petit non???
cordialement
c’est surment un probléme de reglage carbu!
donc regarde ta bougie et dit nous la couleur sa
aideras pour trouver ta panne
ma bougie est neuve elle marque pas la couleur; sa fait petit non 85?
perssonne pour m’aider??
ba la sa va etre chaud
sa y es j’es trouver le probleme c’est ma vis de richesse qui es casser!!
elle tourne dans le vide donc elle souvre pas et elle ce ferme pas nn plus!!! comment faire pour l’extraire??? aider moi svp
hhhhhhheeeeeeeelllllllllllllllpppppppppppppp
déja , double post interdit , pour ton probleme , change ton carbu la , si ta vise de richesse et casser
il ny a pas de double post!! et changer de carbu pour ue vis casser sa me semble gros kan meme! t 'es pas très bricolo toi lensoidu59290
non serieusement je pensse kon pe la faire sortir mais me faudrais juste un conseil pour l’outillage,
cordialement
en démontant ton carbu de ta pipe et en l’inclinant defois le bout pourrait tomber, sinon tu peux essayer de la pousser avec une aiguille fine au niveau de l’arrivé ( il y a des trous en bas, et si tu regarde bien tu peux y voir le bout de la vis de richesse)
percage ,taraudage ,nouvelle vis
il faut avoir le bon taraud pour la vis, ce n’est pas un pas métrique
