bonjour a tous,
donc voila un pote ma enmené sa derbi avec la boite bloquer mais quand je dis bloqué ces vraiment bloqué donc hier matin j’ais tout démontais donc rien d’anormal apar plein de petite limaille c’était par ce que il y a une semaine le systéme pour mettre la patte d’embrayage sur le carter a casser donc j’ai fini par tout démonter et nettoyé a la brosse a dent je remonte tout sans aucun soucis la elle démarre nickel aucun soucis mes vitesse passe bien je vais un petit tour sa marche nickel mon pote la reprend hier soir et la il me la raméne se matin car la boite bloque en troisiéme hors avant c’etait en 5éme de quoi cela peut venir car j’ai tout remis en place en suivant un tuto démontage remontage boite de vitesse derbi
de pouvoir m’aidez car la je seche !
Disques d’embrayage?
Fait gaffe à ton écriture
oui désolé donc je viens de finir de tout démonter enlever la boite et dessus il reste le barillet je voulais savoir si ces normal que le barillet a pas mal de jeux quand il n’y a pas la boite ? sinon quand le tout et monté la boite les fourchette ect le barillet a du mal a tourner et sinon l’arbre ou se fixe tout le systéme d’embrayage je l’ai mis dans son roulemen et il a du jeux de haut en bas sa pourrait venir de sa si la boite bloque ? roulement de boite ?
oui désolé donc je viens de finir de tout démonter enlever la boite et dessus il reste le barillet je voulais savoir si ces normal que le barillet a pas mal de jeux quand il n'y a pas la boite ? sinon quand le tout et monté la boite les fourchette ect le barillet a du mal a tourner et sinon l'arbre ou se fixe tout le système d'embrayage je l'ai mis dans son roulement et il a du jeux de haut en bas sa pourrait venir de sa si la boite bloque ? roulement de boite ?
ok ok mais rien je sais même pas pourquoi je m'en mêle
de quoi quelqu’un pourrait m’aidez svp
