j’ai récupéré une motobécane AV7 et j’aimerais savoir si les AV7 sont bridés ou non.
Car lorsque j’accélère à fond la mobylette fait un bruit assez bizarre comme si elle bloque à cette vitesse…
salut,
Alors esque elle est en bonne etat le moteur t-il tournée resament
montre un foto de ton echapement du cylindre a la cartouche
quand tu mais a fon d’un seul seul coup elle fait booooo
je te fais ça pour demain…
Si je peux je vais essayé d’enregistrer le son ou faire une vidéo.
Qu’est ce que la cartouche??
J’ai eu la mobylette mais je ne sais pas du tout si elle a roulé récemment…
Sinon au niveau du carburateur et tout ça il y a de la graisse partout donc je vais mettre un coup de chiffon que tu puisses mieux voir^^
Je mets tout ça demain pour 18h
Après avoir eu quelques renseignements, j’ai appris que la mobylette venait de Belgique et que normalement elles sont bridées…
Par contre, on ne sait pas me dire où… pot d’échappement, au niveau de la courroie, carburateur…
Voili Voilou …
j’ai trouvé d’ou venait le bruit.
C’est le pot d’échappement qui à 4 troues à l’arrière et lorsqu’on les bouches il n’y a plus de bruit.
Est ce que ces troues sont normaux?? A quoi servent-ils?
J’ai remplacé le pot d’échappement par celui d’une AV4 est-ce dangereux?
Ceux qui l’ont eu avant toi, ils ont fait des troue pour débridé le pot.
ah okey mais du coup ça fait un boucan d’enfer^^
je viens d’aller faire un tour, 40km/h est-ce normal?(on me suivait en voiture)
y a t-il une grande différence entre un pot de AV4 et AV7 ??
Je ne sais pas du tout
Non pas de soucis.
Je crois que la Belgique bride à 40 ![]()
Mais donc ce n’est pas le pot qui est bridé si je roule encore à 40KM/H
enfin je compte pas atteindre 70 mais 50 serait cool^^lol mais bon deja 40, c’est bien
De toute maniere avec un av7 65 c’est déjà bien…
Tu as décalaminé ton nouveau pot ?
Peut etre un allumage à recaler aussi ?
oui le pot a été décalaminer.
Je vais voir pour l’allumage mais bon 40 km/n sa me plait
Hum tu ne parlerais pas du Cady des fois ?
Parce que le cady est naturellement bridé, tu ne peux rien y faire, le moteur est conçu comme ça, aucun espoir d’amélioration ![]()
Humm
C’est un moteur AV7 et j’ai mis le pot de mon AV44 dessus.
Si tu veux je peux le prendre en photo…
La mobylette avec le nouveau pot tremble plus quand je suis à fond. Est ce dû au plus petit diamètre du pot??
les av 7 sont bridés a partir de 1963…
Hum
En France mais en Belgique ?
okey mais elle est bridé où alors? j’ai démonté le pot d’échappement, il n’y a rien dedans.
Je suis à 40 Km/h) fond.
mais c pas le moteur qui est brider , la bride c’est l’av7 !!!
un av7 c’est pas prevus pour aller a plus de 45 d’origien et deja 45 c bien
pour avancer un peut plus tu mets un 14/12 sha et un pot kenji la tu feras du 60 -65 avec une bonne accelle
humm ok
mais on perd complétement le style d’origine…
Si je change deja le pot, c’est pas mal??
un pot kenji :pot long adaptable 103sp/spx/rcx irait?
Qu’est ce que c’est le 14/12 Sha?? C’est un carburateur de 14 ou 12 c’est ça??
