Bon voila j’ai un petit problème avec ma 125 NSR JC20. je vient de monter mes nouveau clignotant et ma nouvelle batterie, mai le problème c’est que mes clignotant ne clignotent pas il restent tout le temps allumer.
J’ai aussi mon feu arrière qui ne fonctionne pas quand je met les phares en route, je pense que mon problème de clignotant et peut-être du a sa, je ne sait pas vraiment.Ce soir je démonte mon feu arrière pour voire si l’ampoule est morte, sinon je la change.
Bon voila si le problème est déjà arriver a quelqu’un de me dire comment vous avez fait pour réparer tout sa. Au pire je vérifierait tout les files, Mai bon avant que je change mes clignotants sa fonctionnait très bien.
+1 a tout ceux qui m’aiderons.
Je pense que c’est ta centrale clignotante qui a claqué
Bah je sais pas si elle orait claquer les clignotant ne s’allumerait même pas…je vais regarder quand meme
Bah non si elle a claqué les clignotants clignotent plus donc il reste allumé
tu as mis quoi comme clignotants ?
Bah à l’avant des clignotant encastrer dans les rétros et a l’arrières des clignotants a LED.
Pour les voir c’est ICI
OK OK comment que je peut le voir si elle a bien claquer?
Si tes clignotants clignotent plus c’est forcément sa
Ok Ok je vais la changer faut il encore que je la trouve… Mai bon si j’en remet une autre elle risque pas de claquer aussi? peut-être a cause de mes clignotant?
+1 A tout le monde^^
Nan elle devrait être trop vieille et à pas supportée les nouveaux venus
Mais si tu la changes ça devrait bien se passer
ok ok bon bah j’en ais une en stock, je vais voir si elle tien aussi ou alors je men rachèterait une. Mais euh sa ressemble a quoi? et elle ce trouve ou ?
Normalement c’est sous la selle, à l’arrière, à vérifier !
Normalement c'est sous la selle, à l'arrière, à vérifier !
BAh nan elle est pas a l'arrière mai bon c'est un gros truc ou pas ?
Nan ba c’est pas énorme non plus, mais bon on ne peux pas connaître tous les modèles, donc le mieux serait que tu contactes un mécano Honda, en lui demandant ou ça cse trouve, et combien ça peut coûter.
Il sera plus apte à te renseigner et t’en a pour 2 minutes
[J’édit ton titre ]
Nan ba c'est pas énorme non plus, mais bon on ne peux pas connaître tous les modèles, donc le mieux serait que tu contactes un mécano Honda, en lui demandant ou ça cse trouve, et combien ça peut coûter.
Il sera plus apte à te renseigner et t'en a pour 2 minutes
[J'édit ton titre
Ok OK
Ok ok niquel alors
Pas de problèmes mec
Yerh donc je voie sa demain la jais démonter, mes coques latérales qui passe sou la selle etje nettoie un peut, je montrerait tout sa dans le parking^^.
Merci a toi « dreamsvmax » et encore super pour ta nomination au poste de modo 125cc
Ok pas de problèmes le parking est là pour ça.
Merci beaucoup
Sinon, si tu as trouvé ou que tu vas appeler ton pro, je lock, sinon dis moi si tu as encore besoin de poser des questions
Oue c’est bon mai enfaite c’est moi qui vais
