Bonjours, ou se branche la masse ?
sur le cadre de ton engin !
et celle qui sort du faisceau la ou ya le starter électrique normalement, c’est bien ça ?
écoute je sais pas, j’ai pas de démarreur électrique sur ma bécane…
Mais le bout du fil est une cosse a travers laquelle peut passer une visse que tu mets sur ton cadre
et si il y a de la peinture gratte bien jusqu’au metal si non ca ser a rien
ouai,n moi en fait j’en est deux sur le nitro =/ une qui part de la bobine, jusqu au cadre, assez fin, et l’autre qui part du faisceau à côté de la prise du démarreur électrique, qui se branche sur le bas moteur ou y’a le démarreur électrique, un peu plus grosse que l’autre. voila
moi le mieux c direct de ton anti parasite au carter style vise
