Salut a tous
Je possède un spirit MBK de 2006 et dessus j’ai juste un pot leovince zx avec des galets pour l’acceleration et j’ai constaté que je consommai presque 10L au 100!!
Je voudrai savoir d’ou cela pourrai venir? du Gicleur
Et je ne marche que 75km/h a fond au compteur scoot…
est-ce normal ?
merci a vous
Mal réglé
Gicleur mais ton scoot fonctionne bien ? Accel reprise ?
salut a tous
le scoot fonctionne tres bien, tres bonne patate, bonne reprise, mais il ne tient pas le ralenti meme a chaud, malgré avoir toucher au ralenti
Et quand je suis arrété et que je veut repartir a fond ben pendant 3sec il fait :beeeeeeee et apres il part…
C’est ta vis de richesse qui est mal réglé
Ok, regarde ta bougie a mon avis elle va etre noir très crasseuse. Pour le reglage, c’est super simple, plus tu vis plus il y a de l’essence et quand tu devis t’as plus d’air. Tu va devoir passer un peu de temps jusqu’a que ta bougie devienne rouge brique. Mais attention, si elle devient blanche, c’est qu’il y a trop d’air et la tu risque de sérré et d’avoir des ****** trous d’air
un scoot d’origine consome environ 5 a 6L au 100 et équipé tu monte a 8 voir 9L pour certain.
Si ma bougie est noir et que j’arrive a la faire devenir rouge brique , mes problemes seront-ils resolus ? ou bien faut il encore que je change de gicleur ?
merci a vous
Euh bah normalement tu dois avoir un gicleur d’environ 70 si c’est bcp plus, bah tu baisse a 70
Ensuite tu dois pouvoir la mettre rouge brique avec la vis de richesse
Pas autant
4 à 5 L au 100 d’origine, 4 bridé environ et après ça dépend des pièces sur le scoot.Et de la conduite.
Un pote d’origine avec 7 Litre fait 130 km
Moi, avec mes piéces, scooter plus lourd (lui un mach G LC) Je fais entre 150 et 180km avec mes 7L
Et de la conduite.
Un pote d'origine avec 7 Litre fait 130 km
Aussi oui.
Tu as quoi comme pièces ?
Cylindre Top Performance Noir
Cornet Malossi E5
Pot St6 Pro Replica
et je le gratte de 30km/h environ et je consomme beaucoup moins. Lol
Cornet Malossi E5
Pot St6 Pro Replica
Bien de faire autant de Km
J'ai pas trop compris
Je vais voir sa et je vous tien au courant
Merci a tous !
Ok mais de toute façon c’est obligatoirement ton carbu qui est réglé trop trop riche
salut a tous
Et quand je suis arrété et que je veut repartir a fond ben pendant 3sec il fait :beeeeeeee et apres il part...
J'avais le même probleme ! sa fait beeeeee sa bloque a 10 a l'heure pendent 3/4 seconde et sa part. Sa m'ai arriver du jour au lendemain sans rien toucher
Vous pensez que sa viens du carbu ?
je peut pas vous aider j'ai plus de scoot ='( il est taillé en piece
Même si tu as plus de scoot l’ami, c’était un problème, soit de carburation, soit d’embrayage mais surement les 2
Salut a tous
Jai regarder le gicleur et c’est un 75 sur un carbu 12. Faut il que je le descende a 70 ?
Merci a tous
Salut a tous
J’ai demonter mon carbu afin de le nettoyer et jai constater que mon gicleur est de 75 sur un carbu de 12mm…
Faut il que je mette un gicleur 70 ?
Merci a vous
si ta bougie est noire, oui tu peux baisser, mais n’oublie pas de vérifier après la couleur de la bougie
