Bonjour a tous !
Alors voilà , j’ai un ami qui a acheté un trekker neuf année 2011 et il l’a débridé au vario et au pot .
Il était pas au courant qu’après debridage il fallait régler le carbu , il l’a donc enmené chez peugeot , ils ont mis un gicleur 65 a la place du 55 d’origine , et quand il l’a récupérer le scooter fumait blanc a mort a froid , broutait a bas régime et meme chaud il fume encore pas mal blanc , le scoot sent vraiment l’huile / l’essence , la bougie est archi noire et il y a de l’huile non brulée dans la boite a air …
Peugeot n’ont rien trouvé de mieux a dire qu’ils pouvaient rien faire , que c’est parce qu’il y a trop d’huile et que pour le réglage si ils mettent un gicleur plus petit il risque de serrer .
Qu’en pensez vous ?
Comment ca se fait qu’il y ait trop d’huile qui passe alors que le débit de la pompe a huile ne se règle pas ?
Est ce que ca pourrait avoir un rapport avec le temps d’ouverture , qui serait trop long ?
Salut, bein une solution facile, il retire sa pompe à huile et il roule au mélange. Comme ca il aura juste l’huile qu’il faut
Ouai mais c’est casse burn de rouler au mélange ^^
Ouai c’est un peu chiant, mais vaut mieux perdre à peine 1minutes à faire ton mélange, que de rouler avec un engin bourré d’huile, qui broute… Surtout que quand on veut être tranquil on roule au mélange pour éviter de serrer si la pompe à huile lache
après chacun fait comme y veut. Voila bonne journée.
La solution du mélange je lui ai deja dit mais ca lui plait pas trop , ca serait vraiment qu’en dernier recour .
Merci quand meme de ton aide
euh je pense que 65 est trop gros xD
J’ai debrider vario et pot conti chr 3 j’ai un 62 Et pour moi un 68 est trop gros donc rebaisse a 62.
Bon moi a 62 ses un peut blanc, mais j’attend un 65 donc voila apret toi je pense que un 62 serat niquel
ps: Tes sur que un origine de 2011 ses 55 ? moi j’ai un tkr de 2010 gicleur de 58 d’origine.
M’ouai bisar.
Ouai apparemment c’est bien un 55 d’origine sur son scoot , Ouai ca c’est clair que 65 c’est trop , c’est pas la bougie qui dira le contraire xD ok pour le 62 je lui dirai d’essayer , sinon toi avec ton trekker pas de probleme avec l’huile ?
Desoler pour le retard.
Bah non pas encore ^^
