Salut à vous scooteux,
oui moi le mobeur je vous parle
Enfaite avec mon pote cette aprèm on a voulu débridé son scoot au vario
Sauf qu’on a pas viré le bon truc
J’ai bien vu qu’il y avait une pièce avec trois vis sur le vario (qui est la bride) mais je me suis dis que sa devais pas etre sa car enfaite aprè les galet ne tienne pu si?
Donc j’ai viré la rondelle dérrière le vario sauf qu’il va aussi vite
Du coup j’aimerai savoir si c’est bien la pièce au cul du vario avec les trois vis? et pi savoir si je laisse les galets ou si je les enlève?
+1 à la clef
lu ! laisse les galet sinon sa marche plus !! et oui la plaque avec 3 vis derriere le vario c’est la bride ! utilise la recherche la prochaine fois ^^ @+
Oki
mais moi en scoot je connais pas grand chose…
Mais les galets il vont pas ce balader? ou se barait?
attend tu parle bien de la plaque visse derriere le vario ? pas celle qui ¨rentre¨ dans le vario contre les gallets ?
Ba si je l’enlève et que je tourne le vario les galets tombent.
Remarque il n’y en a qu’une…
C’est normal?
http://img138.imageshack.us/my.php?image=vario36gv.jpg
Il n’y a que la pièce entouré!
Mais après les galets vont partir ?
Alors là la bride c’est la rondelle mais pas normale qu’il ne va pas plus vite.
alors elle n’est pas visser ? si elle n’est pas visse et quel se met derrier le vario et quel tient les galets c’est pas une bride ^^
si le pot est toujours brides il avancera pas bien plus vite ! il fait du combiens ?
Je t’arrete tirtouffe je mis connais pas beaucoup mais sur peaugeot c’est pas une rondelle c’est une plaque avec trois vis comme sur le lien de la photo.
Moi si je l’ai pas enlevé c’est que j’avais peur et j’ai toujours peur que les galets se barrent…
Il n’y a que celle vissé je crois a moin qu’on est oblié d’en remettre une!
Dsl du double poste…
Enfaite il y en avait bien deux excusé moi je men souvenez plus.
C’est pour sa je me disais si on l’enlève les galets se barre alors que enfete il reste une autre plaque celle qui tien les galets!
Donc c’est bon je c’est ou est la bride
a toi +1
Eu il fait du 55km/h tous d’origine
Sont pot n’est pas débridé .
Normalement il gagne 15 km/h non?
tkt si tu l’enleve y tomberons pas ^^ car il y a l’autre truc derriere les gallets !
Ba c’est ce que je vien de comprendre je m’en rapelé plus du coup je me suis dit les galets vont se barrer^^
J’oublie vite
merci +1
derien @+
tu enleve la bride (celle qui il ya sur l’image plus haut et tu remonte tout en tenant la joue mobile du vario pour pas que les gallets ce barrent)
et tu remet la rondelle que tu as enlever ![]()
A oui elle sere a quoi cette rondelle parsque meme quand elle n’y est plus sa frote pas!
Enfin je pourrais pas le faire avant le 25 parsque le bloc piston est chez mon oncle et on est pas autorisé à le débridé mais jen ai marre de l’attendre ^^
ça dépend quel rondelle tu as enlever ?
la seule qu’il y a!
Celle qui est dérrière le vario après cette rondelle il n’y a plus rien.
C’est grave ou pas?
c’est l’entretoise faut que tu la remette
C’est grave si il roule sans pendant maxi 2 semaines?
salut la bride de ton vario c soit une rondele qui empeche le vario de monter plus quand tu accelere soit c un genre de petite couppele qui se trouve juste apres ta coupelle qui tien less galets fait gaffe au petite cale en forme de V parceque si tu les enleve ton vario va boujer et ta courroie va peter et si tu a un pot pas d’origine au lieu de changer les galets tu en mets 1 sur 2 voila tu devrer te debrouiller alaise a++
