salu je vien de monter un ensemble cylindre piston airsal avec une culasse surcompressée sur ma 103 et je n’arrive pas à le faire demarrer donc je voudrai savoir s’il y a une particularité pour demmarrer un moteur neuf, aussi j’ai pris une bougieque j’ai trouvé dans mon garage car il me fallait une à culot long c’est une BR9EG (elle est quasi neuve) donc je sais pas si ça vient de çà (avant j’avais une BR7HS) de plus, j’ai aligné mes transferts et je l’ai pas fait super bien (il y a des irregularités denviron 1 mm max a des endroits).j’ai essayé de demarrer au kik et en poussant et ca ne demmarre pas donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais je mets +1 a ce qui me reponderont
davance.
test ta bougie pour voir si elle fonctionne deja
oui quand je la pose sur la culasse ca fait une etincelle mais ce que je me demande c’est quelle bougie serait la mieux adaptée a mon moteur +1
Merci beaucoup pour le +1
. BR9EG ca me parait un peu beaucoup BR8EG ou BR7EG ca devrait etre bon mais y a pas de raison que ca demarre pas apres je suis pas assez calé pour te dire attend d autre avis
vérifie si il n’a pas de prise d’air au niveau de l’admission
ton allumage c’est un electro ou rupteur ?
essaye de gaver le moteur tu met de l’essence pur (sp95-98) sur un chiffon tu vire le filtre a air et tu met se chiffon a proximité limite tu bouche l’arrivée du filtre a ai t’enlève le chiffon lorsque tu sens sa commence a démarré
est ce que ton essence arrive jusque ton moteur ou pas ?
je ne sais pas comment le savoir!mais je me demandais si je mets du melange directement dans le cylindre par le trou de la bougie et que j’essaie de demarrer ca devrai marcher normalement?
Tu as démonté les carters pour l’alignement ?
non je ne l’ai pas demonté j’ai juste limer comme ça par dessus c’était bien la merde parce que j’ai du nettoyer le bas moteur et j’y ai passé tous mercredi aprem.là je sais pas si on fait comme ça mais j’ai nettoyer ma bougie et j’ai kické pendant 5 minutes et y’avé pas d’essence dessus donc est ce que ça veut dire que l’esence ne va pas au moteur?
regarde si ta bougie est humide pour voir si l essence arrive. j avais une vielle mob elle voulais pas demarrer on a mit un peu de melande dans le cilindre et qq mn apres ca demarrais
je viens de m’apercevoir d’un truc, comment on sait quelle longueur de filetage de bougie il faut pour une culasse parce que moi la mienne c’est rien ecrit donc peut etre que ma bougie est trop courte ou trop grande le lien des bougies http://img246.imageshack.us/i/siginificationducodelabad6.jpg/
donc sinon tu dis que ça peut marcher de mettre un peu de melange dans le cylindre?j’attends quand meme l’avi de quelqu’un d’autre car ce kit est tout neuf je veu pas faire de la merd
Tu peux faire couler un peu d’essence dans ton cylindre par le trou de la bougie.
Sinon pour vérifier si l’essence arrive, tu kick plusieurs fois avec ta bougie et tu vérifie le culot de ta bougie: si il y a de l’essence c’est que l’essence arrive, sinon il n’y en a pas.
Elle roulait la mob avant que tu change ton cylindre?
bon j’ai tester donc confirmation l’essence n’arrive pas!
oui la mob tournait avant que je mette ce kit
Ba c’est bizarre qu’elle n’arrive plus l’essence…
T’as fais des modifs entre temps?
non non j’ai pas fais de modif je crois que je vais essayer de mettre de l’essence dans le cylindre; il faut en mettre combien a peu prés?ca peuit etre pour quelles raiso, que l’essence n’arrive pas?
Faut que tu nettoie le gicleur de ton carbu: il a du se boucher…
Sinon pour le test: verse un peu de mélange: 5-10cl maxi.
Avant de vérifier le gicleur, débranche l’arrivée d’essence de ton carbu et regarde si l’essence coule: avec le froid ça a pu se boucher: ça me fait le même truc sur le 102…
je pense pas que ca vient du gicleur car ya un mois de ça j’ai entierement nettoyé le carbu et mon robinet coule je pense que je vais faire la technique de l’esence dans le cylindre.mais tu as du te tromper c 5 10 ml pa cl qu’il faut mettre
essaye cette méthode tu en met 5cl sa devrait suffire
bon je vais essayer mais je vais mettre 5 ml pas cl aussi j’ai un allulmage à rupteur
