Bonjours a tous,
Depuis quelques jours ma Derbi a décidé de ne plus démarrer avec ce froid.
J’ai donc changer la bougie pour une toute neuves mais rien a faire par contre quand je met une simple bougie de voiture elle démarre du premier coup…
J’ai déjà eu quelques petit soucies d’allumage …
Pourquoi ne démarre t-elle pas avec une bougie NGK que se soit une 8 ou une 9 même résultat
merci d’avance pour vos réponces
revois tes reglages
la bougie c’est celle avec 4 electrodes ?
non, juste une électrode…
les réglages de quoi ? par ce que niveau allumage, il n’y a rien a régler, cdi non plus, donc je ne sais pas trop pourquoi sa ne marcherai pas avec une bougie de 50 classique.
Réglage de ton carburateur
c’est a dire quoi : "réglage du carburateur " ? réglage du gicleur? réglage de richesse ?
sur la moto j’ai : un pot, un gicleur de 86 sur un carbu d’origine de 14 et une boite a air préparer
juste
avant de dire le reglage carbu
au plus simple
il met sa bougie sa marche pas
il met une de voiture sa marche
donc change ta bougie pour commencer
juste
au plus simple
il dit qui a deja tester avec deux bougies différentes alors a moins qui est deux bougie morte en acheter une autre sert a rien...
L’ancienne bougie était une bougie de voiture.
Il y a une semaine, la moto ne demaré plus donc j’ai changé ma bougie pour une vrais bougie de moto de 8, Ca ne marchais toujours pas donc j’ai acheter une autre bougie de moto de 9 et toujours rien…
Au final, j’ai mis une autres bougie de voiture et la miracle … Ca démarre …
Je ne vois pas ou sa peus cloché niveau allumage … Mais a mon avis il n’y a aucun rapport avec la carburation…
évite les double poste pour commencer ensuite sa viens des réglage de ton carbu sa a était régler pour une bougie de voiture tu passe a une de moto tout ter réglage son a refaire
Et plus concrètement sa veus dire : il y a trop d’air ? Trop d’essence ?
on sait pas et on on ne sait pas essaie plus riche ou moins riche de 10 point deja
mais moi sa m etonnerais que sa vienne de la …
ben sa dépend si il a de grande différence entre une bougie de moto et de voiture car a part les réglages carburateur je voit pas trop ce qui pourrais faire quel démarre pas avec cette bougie et niveau allumage si il est d’origine que tout les contacts son bon je vois vraiment pas ce que tu peut faire si non tu prend ta bougie tu la pose a coter du cadre tu la laisse dans l’anti-parasite tu envois un coup de kick tu verra si tu a une étincelle ou non sa t’évitera d’en acheter une pour rien…
J’ai essayé de régler la vis de richesse du carbu mais rien a faire quelque soit la richesse avec la bougie de moto …
Oui j’ai testé les bougies de moto, elles font de l’étincelle, j’ai d’abord acheté la 8 mais vu que sa ne demaré pas j’ai voulu essayer avec une 9 plus puissante c’est pour Ca que j’en ai acheté 2…
J'ai essayé de régler la vis de richesse du carbu mais rien a faire quelque soit la richesse avec la bougie de moto ...
Oui j'ai testé les bougies de moto, elles font de l'étincelle, j'ai d'abord acheté la 8 mais vu que sa ne demaré pas j'ai voulu essayer avec une 9 plus puissante c'est pour Ca que j'en ai acheté 2...
étincelle =allumage pour qu'un moteur démarre y a a pas 50 solution il faut air essence étincelle tu a l’allumage donc pas assez d'essence se qui veut dire réglage carbu dite moi si je me trompe
tu peux avoir une trés belle étincelle et ne jamais démarer , avoir un réglage carbu bien pourris et démarer quand même .
l’indice de la bougie voiture est de combien ? , peut être que les indice 8 et 9 sont trop chaud essaye peut être une 10 …
perso 10 sur de l’origine c un peut fort je pense
l'indice de la bougie voiture est de combien ? , peut être que les indice 8 et 9 sont trop froid essaye peut être une 10 ..
8 c'est chaud 9 c'est moteur origine ou moyen et B10 froid grosse config
excat lix57 j’ai inverser
+1 pour cette judicieuse remarque
je vais rectifier de ce pas
+1 rendu,
Mais normalement avec une bougie chaude le demmarage est plus facil qu’une froide (mon derbi ne demmarait pas en 9 mais en 6impec
