bonjour j’ai ma dt qui a du mal a demarrer le matin quand il fait froid
Pourquoi? et Quesqui faut que je fasse?
mercie d’avance
petit coup de tarter est c’est parti
oui, starter c’est la meilleure solution
si tu le met et que ca marche toujours pas, dis nous l’indice thermique de ta bougie
ou au pire change de bougie moi je suis en br10 et sa marche niquel !
ps; soigne ton écriture
tu met ton starter et si c’est pa mieu tu changes ta bougie pour un incice plus élevé (je crois je suis pas sur)
sinon tu prend un belle pente et démarrage poussette et la tu va démarrer
voilà @++
Alors moi aussi j’ai le même « problème », tout les matin je la démarre a la poussette avec le start air, mais il y a des fois ou ça marche seulement avec le start air et le kick
a la poussette elle a tro de mal
Met le start air a la poussette
Sans elle a du mal, avec beaucoup moins
dabort je vais voir sa se week vue que je passe en toperfe 70
ok bas dit nous ce que sa donne aprés
ba fait gaffe pk moi j’au une dt2008 et que je mais le starter justemeent j’ai beau mettre autant de coup de kick que je veut impossible de la faire demmarer
A+
au pire tu régle ton ralentit légéremen plus haut s’il et tré bas moi javai le méme prob et vu que je n’est plus de start air
moi je l’est fait en maintenan sa démarre presque tout seul juste besoin d’ouvrir la poigner a moitier
un ptit coup de start pilotes et s’est partie
met une bougie B9 sa marchera mieu
sa y est j’ai mit une bougie b9 est oui elle demare a un seul qu’ou de krict
les gars
un ptit coup de start pilotes et s'est partie
, met de la bombe a chiote
normal que le matin elle a du mal, cherché pas a changé c’est normal laisse lui le temps de chauffer comme toute chose, fin après si tu préfères payé que mettre 3coups de kicks en plus a toi de voir
nn met la cetait impossible de la demmarer pousser et kick
ok j’pensais que tu avais juste du mal
