voila ! tout est dans le titre !! mon scoot est d origine et c est un piagio typhoon !!
ta bougie n’est peu-etre pas assez puisante ou c’est que ton ralentis est tros bas
si ce n’est pas sa ba desoler
dans ces cas la , je démonte ma bougie ( aprés avoir essayé de kické pas mal de fois) je l’éssuye , je kick sans la bougie quelques fois et je remet la bougie et normalement sa démarre
fait ce que a dis will et mets une bache sur ton scoot!
utilise un cornet qui va sous la pluie ou une boite à air aussi
ouai une bache , et si t’arrive a boucher l’entrée d’air de ta boite a air ou a écrasé ton cornet fait le
