Problèmes de démarrage et calage de mon ciao après nettoyage du carburateur et du réservoir
bonjour,
J’ai un ciao que j’ai achete il’y a un mois, bon état général,et en état de marche.
J’ai venturise mon carburateur de 12 il y a deux semaine.
Tout marchait très bien jusqu’a il y a une semaine ou je suis tombe en panne. Apres étude de la chose mon filtre a carbu etait bouche. Je lai donc nettoyé suis reparti pour une journee et je suis retombe en panne.
Jai donc fait l’astuce coca dans le reservoir pour nettoyer la rouille apres avoir bien sur detacher l’arrivee d’essence. Toute la rouille est partie, mais maintenant je suis retombe en pane.
Mon ciao lorsque je le pousse demarre un temps puis ralenti alors que j’accelere et cale. Ce n’est ni la bougie, ni la rouille, ni l’alternateur, ni le carbu qui est bouche et le moteur fait bien une explosion. :cry:
As-tu bien reglee le carbu???
Est-ce que ta bougie n’est pas moulliee???
Regarde si t’as de la compression???
J’ai verifie : ce n’est pas la bougie.
Comment dois-je regler mon carbu : c’est un sha 12/12.
Et comment savoir si jai de la compression?
Dsl je ne suis pas tres cale question mecanique.
quel est la couleur du culot de ta bougie a chaud?
marron, rouge.
Donc jai limpression que ce n’est pas le gicleur.
J’avis un egrosse arrivee d’air au niveau des demis-carter aussi.
