Problèmes de démarrage et d'arrêt de pocket bike - la pocket s'éteint après l'arrêt
bjr
quand je demare ma pocket il faut que j’accelere sinon elle ne demare pas quand je roule elle va très bien puis quand je m’arrete elle s’etteint. help.gifsvp
c’est tout simple, il faut que tu regle ta vis de ralentis, tu regarde ton carbu et normalement tu va voir une vis qui depasse avec un ressort … plus tu serre plus elle tiendra au demarege ( attention a pas trop serrer tout de meme ) et moin tu sert plus elle va caler …
Si elle démaré avant, la vis c’est pas tourner toute seul, c’est surement le gicleur qui est boucher ou le floteur qui remonte pas … démonte la cuve 002.gif
oué sa je les deja regler elle est au juste milieu sa peux venir d’ou sinon?
je te l’ai dit plus haut !
ok mais elle ne cale pas c juste que quand je marrete elle s’etteint. je doit acheter un cable d’accelerateur car le mien decone ma pocket accelerent toute seul sa na pas un rapport avec sa?
Moi j’avais le meme probleme que toi, j’ai regler la vis de ralenti mais sa se regle au mm prés…
ok 58.gif je ferai sa mais dadord je doit acheter un cable d’accelerateur
alors la , j’avais le meme probleme et j’ai tous simplement changer de carbu !
Moi j'avais le meme probleme que toi, j'ai regler la vis de ralenti mais sa se regle au mm prés...
moi ossi mais sa ne marche toujours pas help.gif S.V.P
L’interrupteur qui coupe le moteur
bjr j’ai le meme probleme sauf ke ses un carbu de 15 dellorto que j’ai et qu’il n’y a pas de starter et vuque j’ai changer ma poigner d acceleration j’ai plu le petit bouton ma vis de ralenti est tellement visé que ma pocket avance toute seul comment faire pour quelle arrete de callé et comment l’éteindre après si elle calle plus
salut sa s’achete le bouto pour l’etteindre ou alors quand tu veux larrete tu bouche ton pot avec ta main et elle s’etteindra(chiant mais efficase)
C’est la technique pirate sa tu as oublier de dire qu’il faut mettre des gants
tout a fait tester a aprouver par une bonne odeur de gaz sur ta main …
oué meme avec des gants sa sentira mais bon sa marche
salut moi ma pocket je la démar tou va bien elle tien le rtalentin mais kan jaccélére 10 métre apré elle cale!!!
