Bonjour ,
Alors ca y est mon scooter démarre ! Mais il y à un problème : Je démarre , le moteur s’élance , il tourne une petite minute au ralenti puis petit à petit , je l’entend baissé en régime jusqu’à s’éteindre . Ou si je touche les gaz , il coupe direct .
J’éspère avoir été clair .
J ai démonté le carbu pour le nettoyé à fond ( merde dans les gicleurs ) mais idem
Une idée ne serai pas de trop svp
trop d’air ou trop d’essence je pênce
J’ai beau régler la vis de richesse , c’est toujours pareil .
Il tourne puis cale …
Un up . Help svp
Ta un gicleur de combien ?
Un carbu de combien ?
Une boite a air ou cornet ?
BONJOUR G UN STUNT DE 2000 TOUS D ORIGINE
IL DEMARRE QUE AVEC LE STARTER MAIS NE PREND PAS DE TOUR
LA ROUE NE TOURNE PAS
G CHANGER HIER GALLET / BOUGIE / COURROI
QUOI FAIRE ?
IL SETOUFFE ET NE ROULE PAS DU TOUS
MERCI
C est le meme probleme que moi
gicleur trop gros . Regarde ton gicleur , ou peut etre une prise d’air
J’ai déjà eu un problème semblable.
C’était l’essence qui n’était plus bonne, j’était sur la réserve et je pense qu’elle avait pris un peu d’humidité.
Purge des conduite et du carbu, le plein et c’est repartit après quelque minute plein gaz ![]()
salut je dirais un réglage carbu …
QUOI FAIRE ?
MERCI
salut je dirais un réglage carbu ...
salut a vous 2, je vous invite a vous présenter et a lire les regles, cordialement
salut kikmania comment je doit faire je suis nouveau
OUI DESOLER G PAS TROUVE COMMENT POSER UNE QUESTION
SI SA PEUT AIDER UNE PERSONNE
MOI J AI TROUVER MA PANNE
LE TRUC TRES BETE QU ON Y PENSE PAS
G JUSTE ENLEVER LE POT ET IL ROULE TRES
BIEN SANS
LE POT DOIS ETRE CALAMINE ?
MERCI POUR VOS REPONSE
JUSTE SI VOUS SAVER QUELLE POT CHOISIRE
http://forum.mobcustom.com/presentation/
voila
et stunt9595 par contre essaye d’etre plus rigoureux niveau ecriture, je te demande pas d’etre un moliere mais les « g pas » sont a oublier
ainsi que les majuscules
