bonjour a tous , alors voila aujourd’hui jai voulu demarrer mon scoot ( kymco agility 4T) , il a dmarer nikel (comme a chaque fois
) mais cette foi , il a demarrer 3 seconde , il a cale puis plus moyen de redemarer , le demareur tourne mais on entend plus la compression , quand je kick , , il est mou , et il reste en bas , compression = 0 mais on entend le piston faire ses « va en vient »
une idée ?
ps: il est tout d’origine , il est qasi neuf il a 1700 KM
Tu l’as peut etre mal stocké, il aurait pris une merde ou autre ? Je pense a un serrage ou pré sérrage, mais c’est rare sur ces moteurs là… c’est normal que tu entendes le va et vient du piston, il a pas pu se barrer comme ac’
C’est vraiment impossible de le démarrer ?
oui impossible , on entend plus du tout de compression , il est stocker dans un endroit clos au sec et il est propre (pas terreux, boueu)
change de bougie pui esseile un netoiyage carbu j’ai fait sa sur un keweeway huricaine ki ne voulais plus demarré
Tres souvent sur les 4 temps, PERTE DE COMPRESSION=SOUPAPES EN PRISE.
Mais il arrive aussi qu’un petit trou se forme sur la calote du piston surtout si l’on utilise du 95 SP
J’avais oublié cette histoire de soupape…
J’espère que tu as quelqu’un dans ton entourage qui touche en mécanique parce que sinon t’es bon pour un dépannage, mais si le scoot a peu de KM et qu’il n’est pas modifié, tu as peut etre encore ta garantie, je ne sais pas de combien de temps elle estsur ce modèle.
Le serrage m’aurait étonné, un moteur ne serre pas comme ca .
essaie de réparer au plus vite et ne l’utilise pas avant diagnostic, au risque (même s’il venait à démarrer) de réaliser une belle salade de soupapes au pignons !
ok je vai me renseigner pour la garantie mais y fais un bruit comme si yavai plus auccun segments
4t c’est vraiment la merde jve pa y toucher a ca
c’est bon , probleme regler , j’avai juste trop d’huile
je savai pas que ca pouvai provoquer ca :s
Parfait
