Bon bha voila, je vais vous expliquer mon probleme, jai acheter ma derbi d’occasion yas 3 mois, avec un kit 72, un pot, et tout ce qui vas avec quoi… Voila 4 jours qu’elle n’as pas tourné car jetais fort oqp ( ecole ), je me decide de la faire tourner un peu pour la batterie, elle demarre ( pas au kick, g deja du la pousser en premiere ), je roule, je la rentre, le lendemain je veux la redemarer, je la redemare, je fais un kilometre plus ou moins, puis jai accelerer, et en accelerant, la moto se noyais, donc si je mettais la poignée a fond elle seteignais ( noyée )…
L’arrivée dessence sur ces motos la, est le petit capuchon noir ou sa ressemble a koi ?
Maintenant, elle ne demarre plus au kick… mm en la poussant 10 fois elle a pas demarrer…
On m’as dis que c’étais soit la bougie, soit le carbu encrassé… et on mas dis aussi que pour une moto kitée il faillais mettre une bougie 8 et moi g une 9…
Donc j’aimerais savoir d’apres vous ce que sa peut etre ?
merci bcp !
alor dévis ta bougie mais la dans l’antiparasite et pose la sur la culasse mais touche pas le metal mais le plastique ensuite kick est regarde si elle fait une étincelle mais moi je pence que c’est sa va dans un garage est demande un bougie pour kit 70 car les bougie normal se tue vite moi j’en est tuer 10 et la j’ai mi une ngk r special kit et elle tien le coup mais elle marche que quand elle est chaude donc si tu reme un peu au debut c’est normal mais au bout de 1km voir 2km la elle marche nikel a8
Ok
, demain je vais donc acheter une bougie..
Apres je la mets et tt et si la moto demarre pas sa peut etre koi alors ?
fait comme je t’ai dit en métant la bougie sur la culasse pour voir si y a une etincelle avec ta nouvelle bougie est si y en a pas c’est ton alumage qui est mort sinon essaye de démarer a plusieur reprise pui regarde ta bougie si elle est mouiller l’essence vien dans le cas inverse les clapet ou carburateur sont boucher et uzer (clapet ) donc deja change de bougie si sa marche bonne route sinon bonne galere
