Alor je possede un peugeot jet force tout dorigine.Mon scoot demare dificilement,broute, pete et n avance pas kan il cale pas.J’ai deja resolu plusieur panne mais la jai tout essayer et ni arrive plus si quelqu 'un peu m’aider se serait super
d’avance[font=Verdana][/font]
personne peut m aidait snifff
salut c’est surement ton carbu le soucie
tu as un gicleur de combien ta bougie est de quel couleur?
et tu as quoi comme piece sur ton scooter?
moteur tout d’origine et j’ai essayer avec un otre carbu et toujour la meme chose et la bougie et neuve donc je ne peut pas te dire la couleur et le gigleur et celui d’origine
ta bougie marche bien tu en est sur?
sinon peut etre tes clapets?
ou bien ton allumage ou autre
ben en faite j’ai changer le moteur entier qui totalise 6700 kilometre non prouver et avant de changer le moteur l’ancien avait les meme sinptome
tu a gardé quoi de l’ancien moteur (le carburateur ?)
non rien justement je penser que ca pouvez venir de la derpession et jai les meme changer et toujour la meme chose
fait attention, les double post son interdit.
pour ton problème, si avec 2 moteur différents il y à le même problème, c'est que ça vien d'une pièces non changé qui lui sert
bobine haute tension
fils d'anti parasite
anti parasite
bougie
CDI
neyman hs ou faiseau défecteux (masse ou cour jus)
crasse dans le resservoir (vidange le si pas déjà fait au pire ça ne lui fera pas de mal)
desoler pour le double poste je ne mi conner pas encore trop et pour en revenir a mon probleme je vai esseyer de chercher coter allumage et le reservoir a ete vidanger je vs tiendre au courant de l evolution
merci pour tout votre aide jai enfin resolu mon probleme reste plus cas pofiner mes reglage
encore p!! (resolu)
salut c’etait quoi le carbu?
non setela bobine dalumage qui va a l’antiparasite maintenen reste plus cas faire kelke reblage
