Salut, hier j’ai démonté mon ancienne cloche d’allumage, pour la remplacer (elle était morte ).
Je kick, le scoot démarre avec un peu de peine (je l’avais un peu noyé). Dès que je mets les gaz a fond, il broute avec un régime moyen et il fait des pets… J’ai appelé le garagiste et il me dit peut être un carbu réglé trop riche. J’ai essaie de l’appauvrir, mais sa change rien. Je dois avouer, que je galère pour le démarrer et vu que j’ai touché au carbu mtn…
Alors, ma bougie a 1semaine même pas, cloche d’allumage neuve. Avant que ma cloche pète, le scoot roulait magnifiquement bien (115). J’ai de l’étincelle bleue.
sa peut être dû à quoi ? Bonne soirée
tu la bien remis avec la clavette ? car la il n’y a pas de raison que cela merde
Oui, au début j’avais oublié de remettre la clavette (elle était tombé, quand j’ai démonté). Je l’ai remise dans la fente avec la cloche… Si je trouve pas de solution, lundi, je go chez le garagiste.
Sinon as tu essayé une autre bougie ainsi que l’antiparasite
non, pas encore essaié. Mais, je vais pas m’embêter. Je l’ammène chez mon pro lundi pour faire se problème + réglage carbu et me monter un nouveau contacteur. Le miens est OUT^^
si tu a noyé ton scoot il y a des chance que ta bougie soit morte
