salut a tous.
j’ai acheté récemment une vielle 103 SP de 88. tout d’origine.
j’ai commencé a la réviser, changer 2-3 trucs utiles et la nettoyer.
je me demande si je n’ai pas mal remonté le carbu car j’ai l’impression que le moteur est noyé quand je l’allume. deja, il met plus de temps a démarrer qu’avant et quand il s’allume et que j’accélère, il broute ou fait le bruit du moteur qui se noie. et des fois je cale… je dois attendre un peu et apres je peux accélérer normalement.
j’ai redémonté mon carbu et l’ai bien remonté. toujours pareil.
je me dis que c’est peut etre les clapets. ils sont d’origine et surement morts.
j’ai voulu les vérifier… je ne peux y acceder qu’en sortant le moteur (c’est telement simple sur une bécane avec ressort polini…). et cette satanée vis qui tien le support moteur ne bouge pas d’un poil! j’y suis allé au maillet. rien. en essayant de la dévisser, rien.
bon en résumé, pensez vous que mon problème vient du carbu, des clapets ou autres? et comment puis je bouger la vis de fixation du support moteur?
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]
Salut a toi
Peu être que cela vient de ton allumage (bougie fatiguée, vis patinée ou encore le condensateur )
Sinon comment est la compression? au niveau du carbu quels sont les vis de réglages ??
salut Marlhey.
Merci pour ta réponse.
en fait je ne pense pas que ça soit l’allumage. bon la bougie fait un peu la gueule mais ça va encore (j’en ai commandé une autre que j’attends). le reste je n’y ai pas touché pour la simple et bonne raison que mes connaissances en mécanique ont leurs limites. j’ai jamais rien capté a l’allumage et tout ce qui est électricité en règle générale.
ce qui me fait vraiment penser a un problème de carbu/clapet c’est que quand je démonte et remonte mon carbu, ma 103 démarre au quart de tour (a froid). comme quand je l’ai eu et comme si le moteur n’avait pas eu le temps de se noyer…
sinon c’est un carbu de 12. je ne me souvient plus de la marque mais il est d’origine. le gicleur est de 64. j’en ai profiter pour régler mon ralenti qui était un peu haut. le filtre a essence est aussi d’origine (un tres gros machin noir de forme bizarre) et n’est pas encrassé. alors pitetre que je l’ai mal remonté…
je vais réessayer de démonter l’axe qui tient le moteur…
j’en reviens a ma question initial : comment puis je bouger la vis de fixation du support moteur qui est carrément bloquée?
merci a tous et surtout a toi Marlhey
Tu parle de cette vis la
http://imageshack.us/photo/my-images/7/photo0095xm.jpg/
Pour essayé de la démonter passe un coup de wd40 dessus laisse agir un moment tente de dévisser avec deux clés a cliquer ( une chaque coter de l’axe).
et ta grosse boite noir c est pas du tout ton filte a essence c est ta boite a air elle retient le surplut d air et empeche de faire du bruit a l acceleration donc si tu as beaucoup d essence a ce niveau t as peut etre un soucis oui ton filtre a essence est dans la grosse visse dorée exagonale diam 9 je crois
Marlhey, j’ai deja dévissé l’écroue. c’est l’axe en lui meme que je n’arrive pas a enlever. j’en ai deja démonté et ça me semblait beaucoup plus simple.
Vogue 88, oui excuse moi j’ai écris filtre a essence mais je voulais dire filtre a aire… héhé
il n’est pas rempli d’essence. des fois, il fuit un peut. des fois non. je comprend pas bien pourquoi d’ailleurs.
je pense qu’après avoir vérifié mes clapets, je serais fixé. reste a enlever le support moteur… galère, galère…
merci pour vos réponses
moi ca fuit tout le temps mon mecano m a dit que quand tu relache les gaz ton essence arrive en masse et fait un trop plein qui ressorte par le filtre a air
Ça peut pas etre une prise d’air simplement?
lorsque tu la laisse 2mn au point mort est ce que quand tu accelere elle peine et fume beaucoup si oui moteur encrassé et /ou melange trop riche
ouai j’imagine que le trop plein d’essence ressort par le filtre a aire. des potes m’ont dit que c’était « normale ». meme si je trouve ça un peu louche, mais bon… c’est pas la mort.
sinon quand je la laisse chauffer tranquillou, je n’ai aucun probleme a l’accélération. ma courroie est morte (j’en attend une nouvelle) donc ça patine un peut…
j’ai faiit un teste: juste avant d’arriver a destination, je coupe l’arrivée d’essence et je laisse la bécane caler du manque d’essence. pour voir si le moteur se noie quand meme quand je la redémarre a froid. ben ça loupe pas. elle démarre un peu mieux et j’attends pas longtemps avant de pouvoir accélérer mais le moteur fait toujours le bruit d’un moteur qui se noie a l’accélération.
je n’ai pas l’impression qu’elle fume beaucoup. je vérifierais quand meme la prochaine fois.
je tourne a 4% en huile minérale shell.
Mr Steffen: je ne suis pas sur de savoir ce qu’est « une prise d’aire ». une prise d’aire c’est genre un joins flingué qui laisse passer de l’aire? ou mon filtre a aire qui filtre plus rien et qui laisse passer l’aire? ou un truc mal serré?
ouai désolé mais je suis pas super calé non plus… héhé
une prise d’air c’est un joint ou un joint spy flingué qui rompt l’étanchéité du bloc moteur
Si je vois le carbu de 12 d’origine c’est de la vrais m’rde sa pisse tous le temp faut metre un 15 delorto
ah si c’est un joint spy qui est mort, ça l’fait pas du tout… je garde ça en tete si jamais je ne trouve pas la cause de mon probleme.
il se trouve que j’ai un carbu de 15 delorto en rab. j’avais pensé a le monter mais le but était de consommer le moins possible. en meme temps ça va surement pas me faire une énorme différence.
merci a tous pour vos réponses
non ca va pas beaucoup te changer avec le carbu de 15 au niveau de la conso surtout si tu gardes le pot d’origine.
