Bonjour a tous,
J’ai un problème sur mon Stalker,qui ne veut plus démarrer… il y a une semaine j’ai acheté un piston neuf car l’ancien été trop usé a mon gout (Trace de chauffe, impacte, segments mort…) Avec le piston neuf il avait très bien démarré mais il broutais comme si il allai s’éteindre quand il prenait un peut de vitesse (pourtant je roulais pas vite pour le rodage)
du coup j’ai réglé le carbu mais toujours le même problème… et aujourd’hui il ne veut rien savoir impossible de le démarrer j’ai pourtant tout vérifié ( bougie, étincelle, arrivé d’essence, cylindre, piston, starter que j’ai changé il y a une heure) je ne comprend plus rien le scoot a une bonne compression mais la bougie est un peut trop humide… Alors si quelqu’un peut m’aider sa serait super parce que c’est galère…
pour votre aide a bientôt
ps: j’ai un cornet a la place de la boite a air
config:
kit 50 fonte
carbu 17.5 gicleur 85
pot yasuni racing
boite a clapet polini
cornet
vario grande plage
S’il vous plais aidez moi car la je sais plus quoi faire … si il y a quelque chose que vous n’avez pas compris dite le moi
Après ce changement tu as mit des joints neuf ? Le piston tu la mit à l’endroit ? Les segments bien entre les ergot ?
oui je viens de finir de changer le joint de culasse et d’embase, le piston a la flèche coté échappement et les segment son pile dans les ergots. avec le nouveau joint d’embase je trouve que la compression est légèrement mieux, mais sa démarre pas…
Ps j’ai un mini espace en le pot est la cartouche car le joint est mort sa peut faire quelque chose comme une prise d’aire?
Non je ne pense pas. Démonte ta boite à air met ta main devant le carbu et essaye de démarrer.
Je viens de le faire j’ai la mains pleine d’essence et la bougie aussi est toute mouillé… mais le moteur veut rien savoir…
j’ai oublier de dire que j’ai toucher a la vise de richesse pendant que le moteur était éteins je sais pas si c’est conseillé et si sa peut jouer sur son fonctionnement.
Merci pour votre aide
Oui sa peut y jouer, on ne touche pas à la richesse sauf moteur chaud et tournant ! Bon est bien on va procédé :
- Bougie neuve ?
- Clapet en état ?
hmm oui j’aurais du rien toucher au niveau du carbu … non la bougie n’est pas neuve mais j’en possède deux et que se soit l’une ou l’autre sa change rien… et les clapets son en bonne état ( pour vérifier si il sont bon on regarde a la lumière du jour si il n’y a pas de trou c’est bien sa, parceque c’est se que j’ai fait pour voir comment ils étaient )
de ton aide
D’accord, et bien si tu me dit que même avec ta main devant le carbu sa démarre pas c’est que tu n’a pas de prise d’air importante. Maintenant je partirait sur un gros gros gros réglage carburation revisse ta visse et dévisse la d’un tours et demi déjà pour commencer et dit moi si sa démarre ou non.
ok je vais faire sa mais je me demande si avoir un cornet a la place d’une boite a air sa peut jouer a se qu’il ne démarre pas …
ok je vais faire sa mais je me demande si avoir un cornet a la place d'une boite a air sa peut jouer a se qu'il ne démarre pas ...
Ta un cornet dessus ? Cherche pas plus loin
c’est bon le scoot démarre a merveille après avoir suivi t’es conseilles, nettoyer les clapets serrer a fond le pot et changé tout les joints
au début j’ai boucher le carbu et après j’ai mit le cornet et il démarre au premier coup de kick
a toi c’est super cool de ta part
dernière chose quand le scoot prend trop de tour il fait " beeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuu" comme si il allais caler c’est du a quoi ?
Et bien sa c’est à cause du Cornet, il te faut une plus grosse arrivé air/essence. Mais je serait toi je mettrait ma boite à air ( BAA ) rien de tel ! Les cornet c’est juste pour faire vendre et faire du bruit.
ok mais avec la boite a air j’ai le même souci mais sa le fait moins je te remercie pour tout t’es conseille je vais essayer de voir seul maintenant et essayer d’aider les autres sur ce forum chao et a la prochaine
peace
Pas de soucis
Règle bien la carburation tu verra sa ferra plus ! Par contre tu peut modifier ton titre et mettre [ Résolu ] comme sa sa évitera que quelqu’un passe pour dire de commenter
pas de souci je le fait
je te dit encore une fois
tu ma été d’une aide précieuse aujourd’hui ^^
tu ma été d'une aide précieuse aujourd'hui
SA fait plaiz que j'ai pu t'aider alors ^^
