Problèmes de démarrage MBK FLIPPER 50 après avoir changé le robinet de dépressio
Bonjour, après un serrage sur mon MBK FLIPPER 50 de 2005, j’ai changé le haut moteur, le robinet de dépression, la pompe à huile ainsi que le nettoyage du réservoir d’huile .Le carburateur a été nettoyé à l’essence également. Je n’arrive pas à démarrer depuis. Serait-ce la bougie? L’essence arrive bien sur la bougie pourtant , et j’ai beaucoup de compression. Faut-il que je chauffe un peu la bougie?
A quoi sert le boîtier d’induction d’air qui se trouve derrière le réservoir d’huile? Il n’est branché nulle part, et une grosse durite monte jusque sur le réservoir d’huile…
