Alors voila depuis environ 3-4 semaines , depuis que le froid est arrivé , je dois demarré avec mon starter jusque la tout est normale !
C’est un starter sur le carbu , un petit capcuhon à soulever !
Donc je le souleve je tourne pour qu’il reste levé , et je demarre , la moto demarre nikel !
Je la fais chauffer quelques minutes avec le starter , pour partir je l’enleve , et la la moto se coupe , apres obliger de la re demarré avec le starter , et de partir avec le starter !
Donc deja est-ce bon de rouler avec le starter ? Et est ce normale que je soit obliger de partir avec ?
On m’a dit que comme j’avais un kit 50 , sa chauffait tres lentement !
Mais la sa m’inquiette de tous le temps devoir rouler avec mon starter !
Merci des reps !
Pour infos j’ai une yamaha dt 50 !
nan roule pas avec ton starter
mais tu peux genre faire 10m avec le temps quelle chauffe unpeu
et après tu lenleve et c’est bon roule ma poule
mais pa splus
c’est normal que ta moto galere
comme toute les 2 tps le froid ça les endort
oué mais moi je met le starter , je fais 1 , 2 kilometres et quand je l’enleve elle se coupe !
Reglage trop pauvre donc si tu dois rouler met le starter mais regarde d’ abord ta bougie
oui tu doit etre trop pauvre ,regarde a t’a bougie sinon je vois pas ce que sa peut etre
Augmente to gicleur de quelque point et augmente ton ralenti
slt tu dois comsommer boucoup plus avec le starter comme le starter t’envoie plus d’ess change ton gicleur
