bonjour ,
alors voila j ai un scooter 4 temp qui ne démarre a l élèctrique que quand le moteur est chaud donc je doit utiliser le kick mai sa marche pas bien je doit l acionné 1 foi environ quand le moteur est froid c est normal ?? et j ai entendu quil falai utiliser le starter mai c quoi le starter ?? et j ai vu que dans le scoot il y a une vis que si je serre plus le scooter démarre mieux mais la roue tourne toute seule sans que j accélaire donc pas top je roul pas comme sa je suis pas fou xd
Je peu faire quoi pour quil démarre mieux ?? @+
cordialement Nico.h
Bienvenue,
d’aller te présenter.
pour la visse, c’est ta visse de ralenti
le starter permet de bloquer partiellement l’arrivée d’air pour enrichir le mélange et donc mieux démarrer à froid.
si tu en as un manuel il faut l’utiliser
Re
Justement je ne sais pas ou est le starter xd ? et c est quoi cette vis ?? il me parlai de cette vis dans le manuel mai en anglais c pas top et en plus c la seul truc qui parlai du scoot dans le manuel
Ps : Merci de m avoir répondu .
@+ Cordialement Nico.h
déjà il faut savoir si ton starter est automatique ou manuel.
regarde sur ton carbu si tu n’as pas un petit levier
la visse de ralenti permet de régler le régime moteur « au repos »
dsl mai je suis un peu " bébéte " mai ou est le carbu =) et c est quoi a quoi sert il ??
Cordialement Nico.h
le carbu ressemble à ça
par contre s’il est inacessible ils n’auraient pas mis un starter manuel dessus
c’est ptetre ton starter automatique qui déconne, c’est pas très fiable ces truc.
RE
bon enfaite c sur se truc quil y a la vis mai pour y accedé il faut ouvrir le cofre et la trap quil y a dedant
Cordialement Nico.h
oui, la visse de ralenti est sur le carbu xd
ui mai le starter il se trouve ou sur la photo sur tu ma montré ??
de l’autre coté.
photo d’un starter manuel:
mais tu as surement un starter automatique car tu n’as pas d’accès au carbu…
mouai alors je peu fair quoi pour facilité le demarage ??
tu as quoi comme bougie ?
tu peux boucher partiellement ton arrivée d’air, ça aide meme s’il y a un starter
les bougie je sais pas mais mon scooot c le même que sula http://www.bike.d-m-d.fr/scooter/scooter_50_sport.html sof que le mien c pas le même pot :
le sute peu peut ètre t aidé a te rensenier sur mon sccoter .
Voila j ai trouver le site la ou je l ai acheté c est se scooter que j ai acheté exactement :
http://www.baotian-france.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=2339241
j espair que sa peu t aider
ne fais pas de double post
tu dois kicker combien de fois pour démarrer ?
9-10 environ quand le moteur est froid avent hier il a même pas demarer
Bienvenue, merci d'aller te présenter.
pour la visse, c'est ta visse de ralenti
le starter permet de bloquer partiellement l'arrivée d'air pour enrichir le mélange et donc mieux démarrer à froid.
si tu en as un manuel il faut l'utiliser
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
Voila je me suis presenter ici : http://forum.mobcustom.com/presentation/moi-nico-h/
Donc une réponce pour mon scoot svp =)
et il fait ce problème depuis toujours ou pas ?
essaye de boucher ton arrivée d’air (ta boite à air) quand tu démarres, ça devrait aider
Re,
Ui j ai le pb de puit tjs )= et je vais essayer ta recommandation =)
