Bonjour tous le monde !!!
Voila j’ai acheter un scooter kymco et je me demande si je ne me suis pas fait arnaquer…
il ne demarre pas…
Le vendeur m’a d’abord dit que le starter etait mort…j’en ai racheter un et je l’ai installer mais rien a faire…au kick ou au demarreur, en essayant de demarrer, une fois sur 15 il fait deux tour tous seul et il s’arrete…
J’ai de l’allumage et j’ai de l’essence qui arrive car a chaque fois la bougie se noie…
Je déséspere car je ne sais plus quoi faire
Pour info le scoot a 3600 km et est en très bon etat ( pour pas dire neuf )
Quelqu’un a une idée pour m’aider…
Avec un starter mort tu démarre, c’est juste que a froid tu aura plus de mal
Sinon il y a un pot ? Un Carbu ? …
c’est un Kymco Agility ? donc un 4temps ?
donc sa va etre dure de t’ aider
Oui il y a un pot et un carbu, il y a tout il ne manque rien.
C’est un kymco heroism top 50…donc un 2T.
Merci de votre reponse rapide.
quand il a dit "un pot et un carvu " il voulait dire un pot de détente et un carbu de plus gros diametre!!
tu est tout d’origine ?
Oui il est tout d’origine…
si il est encore sous garantie ramene le !
ou sinon eput etre que ton gicleur est trop gros s’il se noie!
non il n’est plus sous garantie…
Et je comprend pas pourquoi le gicleur serait trop gros d’origine. a moins qu’il ne soit pas d’origine mais il a lair de l’etre.
up svp
Gicleur trop gros ou filtre a air trop petit !
Vérifie ( et nettoye )t a mousse et la taille de ton gicleur
j’ai même essayer en enlevant le filtre a air mais rien a faire…
est-ce normal que de l’essence sort du filtre a air quand j’essai de demarrer ?
non c’est pas normal. a ta place je démonteré le carbu pour vérifié si tout est normal verifie aussi si le boisseau n’est pas bloqué.
merci de la reponse…mais le carbu m’a l’air bon.
Sa pourrait etre les clapet ?
avant que tu achete ce scoot il est pas resté plusieurs mois sans démarer si c’est le cas démonte ta cuve du carbu est vérifie qu’elle ne soit pas remplie d’huile.
si c’est le cas et je l’ai vidée de ce qu’il y avait dedans…
ben alor tu peu vérifier si tes clapets ne sont pas collés
ok…merci
