Problèmes de filetage de bougie sur culasse de mobylette : causes et solutions
Bonjour, alors sa fait la deuxième fois que mon filetage de bougie sur ma culasse est mort t.gif et pourtant depuis je fait super gaffe quand je met ma bougie a bien la visser dans le pas de vis et pas de travers mais sa a recommencé, sa pourrai venir de quoi ??
C’est simple :
Evite de deviser ta bougie quand ton moteur est chaud !!
Sinon il existe les helicoils, avec ça t’est tranquille, ça t’evite de changer de culasse et en plus tu as un filetage 100 fois plus solide !
A bon il faut éviter de dévisser sa bougie quand elle est chaude huh.gif ba je savais pas tient, mais pour le test de la bougie y a pas trop le choix undecided.gif sinon c’est quoi ton truc exactement huh.gif
Ben t’attend que ça refroidisse avant de demonter…
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31019
ok c’est un outil pour refaire le filetage en fait. Et sinon pour le test de la bougie, on peu la démontée n’importe quand, même quand elle n’a pas tournée ?? ou faut absolument que la brel ai roulée a pleine balle et démonter après ??
Ben si t’a roulé doucement tu auras la couleur de ton reglage du gicleur ralentis
Pour le gicleur principal il faut avoir roulé vite.
Et non ce n’est pas un simple taraud, comme tu peux le voir ça te met un nouveau filetage en une autre matière generalement ces filetages sont garanties à vie !
est-ce qu’on peut mettre un insert dans un trou en 12 pour avoir un taraudage en 6 ?
J’ai demandé à mon prof d’atelier et il m’a dit qu’il pouvait me refaire un filetage donc je vasi lui ramener ma culasse. 58.gif quand meme wink.gif
