bonjour mobeurs , bonjour mobeuses
alors voila mon soucis, je vient d’aller faire un tour avec mon 51 et j’ai eu plusieurs soucis :
-a vitesse élevé, elle décellère toute seul et meme parfois elle cale, donc je me suis dit : je rentre chez moi
mais sur la derniere ligne droite , ma mob a eu 2-3 détonations avant de s’éteindre
depuis plus moyen de démarrer …
vous savez d’ou sa pourrez venir ? la bougie peut etre …
alors voila mon soucis, je vient d'aller faire un tour avec mon 51 et j'ai eu plusieurs soucis :
-a vitesse élevé, elle décellère toute seul et meme parfois elle cale, donc je me suis dit : je rentre chez moi /ta mais sur la derniere ligne droite , ma mob a eu 2-3 détonations avant de s'éteindre
depuis plus moyen de démarrer ...vous savez d'ou sa pourrez venir ? la bougie peut etre ..
Couleur de la bougie, t'as de l'étincelle ? allumage à rupteur ? Si oui, il a combien de km ?
Aide nous un peu
bougie rouge brique ( voire rouge foncé )
oui allumage a rupteur ! 30 ans et environ 15.000 bornes
Revoir l’écartement des rupteurs à 0.3mm dans un premier temps p!!
Change de bougie au cas où…
Et sinon vérifier le ou les condensateur(s)
j’ai trouver, j’ai demonté ma bougie , je suis sur le c** gné
l’électrode de ma bougie est litterellament explosé !!! c’est sur , sa va moins bien marcher … mais je comprend pas comment sa a pu se passer !
ducoup, démontage du cylindre , ouf il n’a rien, le morceau de bougie a du partir par l’echappement, en revanche mon piston tire un peu la tronche !
un bon petit poc et quelque trace de chauffe !
tempis, je remonte les segments, une nouvelle bougie et feu !
Revoir l'écartement des rupteurs à 0.3mm dans un premier temps p!!
Change de bougie au cas où....
C'est pas vérifiable, un condensateur
ok, et euh as tu une idée pour ma bougie ? il manque environ 4 mm de l’electrode !
C’était quel type de bougie ?
ngk br8hs
En origine ? c’est froid ça, et en hiver en plus …
T’avais fat chauffer avant ?
origine, pas tout a fait, ma config’ est en signature oui il avait bien chauffer comme il faut, faut que je mette une b9 ?
ah ok, j’ai cru qu’elle était d’origine. Mais là, je sais pas pourquoi elle à claquée, elle est vielle cette bougie ?
nan 1000 bornes , 4 mois !
[quote author=102man link=topic=147743.msg2072567#msg2072567 date=1293122528]
C'est pas vérifiable, un condensateur ;)
Si, en le remplaçant...
Pour la bougie endommagée, surchauffe surement du à l'avance de l'allumage
voir
maintenant que je sait que cela ne vient pas de la je cherche a comprendre comment cela c’est produit
Pour la bougie endommagée, surchauffe surement du à une mauvaise avance de l’allumage
source:
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=23
ok, mais je n’y est pas toucher a l’allumage
Tu as vu les photos dans le lien source???
L’avant avant dernière photo: ça correspond?
c’est exactement sa ! mais j’ai jamais callé mon allumage …
un allumage se décalle avec le temps !
