J’ai quelques problemes pour monter ma pedale de lanceur polini sur 103 SP, meme en ayant regardé les aides sur le forum …
Alors voila elle se monte sur les vis de carters coté allumage ? Mais lequelles ? Les 2et3 ou les 3et4 en partant du haut du carter ? Donc en fait il faut que je démonte mon allumage (mes filetages des vis de mes carters sont coté vario) pour la mettre ?
Merci bien a vous tous
J'ai quelques problemes pour monter ma pedale de lanceur polini sur 103 SP, meme en ayant regardé les aides sur le forum ..
selon le sens on sont mis les vises faut enlever ton allumage
Après tu place ta pâte tu verra quelles vises coïncide
Oh
J’ai meme plus mon HM, Il vas etre préparé, donc je peux meme pas retirer mon allumage …
Merci pour ton conseil c’est tout ce que je voulais savoir …
