salut les gars j’ai besoin de votre aide, après des recherche je m’y retrouve vraiment plus avec ce carbu
1: arrivée d’essence
2: là où vient ce loger starter
3: là où vient ce loger le boisseau
à gauche arrivée d’air et à droite admssion
jusque là je crois que c’est bon
4: bonne question si on pouvait m’aider, c’était bouché par ce que je tiens dans la main…
5: je suppose qu’il s’agit de l’arrivée d’huile qui était bouché par ce que j’ai dans la main car je tournais au mélange
6: le trop plein
7 et 7 bis: ils étaient reliés entre eux par la durite noir
, si quelqu’un pouvait me dire de quoi il s’agit…
je ne vois que la 2eme photo
ça vient peus etre de chez moi ![]()
yasuni fait des carbus maintenant ?
Pour moi ce que tu monte c’est ta depression
le 4 c’est ta dépression.
5 oui ton huile
6 oui trop plein
7 si je me souviens bien c’est normal qu’il soit relier en bas c’est le trop plein de cuve qui par dans le carbut pour repartir vars le 6 (le trop plein)
fanou c’est pas la 1ere fois que tu vois pas des photos t aurais pas un bug sur ton pc par hasard
bah ysn c’est pas yasuni ? sinon je me plante depuis le début
Le 4 doit etre la depression vous avez raison mais pourquoi elle était bouché
et sur ma pipe ca devait être pareil mais pourquoi les 2 sont bouché
ok trop plein de la cuve qui repart pour aller vers le trop plein
les trop plein sont généralement avec un capuchon pour bouché au cas ou il ne sont l’usage.
sa évite de mettre une durite et une vis
Bah la c’est plutot pas mal comme systeme c’est redirigé vers le trop plein
oui c’est une sorte de refroidissement
okok
+1
et sur ma pipe c’est aussi une depression je suppose ?
oui soi une dépression soit un arriver d’huile( pour les carbu sa mélange direct).
+1 rendu
okok
hein ?
la dépression est bouchée mais c’est pour éviter une prise d’air ou que les saletés rentrent.
sinon, YSN non c’est pas yasuni, rien à voir.
c’est des copies de dellorto bon marché
ysn=yasuni ca aurait pu x D
merci pour ces précisions +1
mdr
+1 rendu
je pense que les carbu ysn est une sous fabrication ysx. gros marque de carbu de cross détroner par les new carbu PWK
je sais pas mais les TUN’R sont des YSN aussi il me semble
