bonjours a tous j’ai un soucis depuis un certain temps !!
mais moto a haut régime fait « beuh »
redescends a 60 je rétrograde et je repart !!!
j’ai essayer pas mal de truc visse de richesse circlip … etc
ma config est :
cylindre,piston,culasse origine
vilebrequin : renforcé
boite a clapet : soit malossi soit d’origine
carbu : 17.5 YSN avec un gicleur de 98 ou de 90,102 et 108
filtre a air : cornet.
donc ma moto crève a haut régime!!
donc si quelqu’un a déjà eu se problème !
et je compte installer un kit bidalot a la fin de l’année p!!
donc si quelqu’un peux m’aider
les +1 tombes !!! p!!
Et si sa venais de ton cornet attend d’autres avis, peux etre que sa vient de sa car un cornet c’est pas top … si tu as garder ta baa essaye avec.
ouai j’ai ma boite a air mais j’ai pas le tuyau qu’il faut pour la brancher au carbu donc c’est mort !!
mais si il y avait un moyen de pu avoir se ptin de problème et de garder le cornet !!!
Ta essayer de netoyer ton carbu COMPLETEMENT avec les tiges l’axe le flotteur etc ?
je l’ai acheter neuf ! et ouais c’est déjà fait
la miene elle fait sa en premiere et deuxieme sa coupe le mecano ma dit qu’il faut change le gicleure de ralenti
apres je sai pas
j’ai pencer a sa aussi mais moi c’est a haut régime donc je c’est pas si sa vos le coup
moi sa me fait a a 5000 tour et apres a 10 000 tour toute manier si elle fait beuhh c’est que il y a trop d’aire
ouai c’est sa mais comment faire pour que sa arrete ??
a mon avis la seule solution c’ est que tu achete la partie qui relie ton carbu a la boite et que tu vire ton cornet
ta pas une fuite sur tes durite d’aire ? sufi que y a il y a une fante et c est foutu ou mal brancher
ouai mais j’ai la flème parce-que enfaite je vais acheter un kit 70cc bidalot donc sa marchera du tonnerre avec le cornet p!!
une durite d’air ??
le tuyou qui va du carbu a ta boite a aire
boite a air ?? j’ai pu sa
j’ai un cornet
ta toujour la mouse dedans ? moi sur ma xr6 le tuyou d’aire il etai fendu bas sa demarèe pas je les reparèe cetai nikel
moi j’aisayerai de regarde ma vise de richese plus tu serre moin ya d’aire normalment non ? apres je c’est pas
Ta pas assez d’air le cornet en offre une petite réserve d’air alor que la boite a air offre une grande réserve d’air frais
donc faut que je fasse quoi ??
que je roule a la montagne (pour l’aire frais)
je déconne non sérieusement je dois faire quoi ??
mettre la BAA et si ta pas le manchon prend un tuyau d’aspirateur
ouai j’ai déjà essayer mais sa marche pas sa passe pas !!! mais je peux pas garder mon cornet ??
Sa passe pas avec le manchon d’aspirateur ? sinon faut trouver sur google comment fair
