bonjour j ai mon booster de 1999 il a un kit 50cc malossi sport fonte un carbu 17.5 avec un gigleur 95. le kit il est neuf vient juste de finir le rodage et quand il est chaud je point 70-75 km/h mes quand je suis a une temperature normale je pointe les 100 km/h vous pouvez m aider
Salut tu dois avoir peut etre un mauvais refroidissement.
ta quoi comme courroie
Cool un mec du 73
Tu es sur que le refroidissement joue dessus ? Moi je pense pas..
comment il marche le refroidissement dans les booster?? moi je me connait pas trop en scoot
Refroidissement par air sur booster mais en fait je pense pas que se soit sa, démonte ton HM et regarde si tu fais pas une amorce de serrage, c’est toi qui a monter ton kit ? et es ce que tu as bien fais ton rodage?
ha mon avis ta courroie chauffe trop et elle perd de l’adhérence.
prend une courroie renforcé en kevlar
non c est pas moi qui a monte le kit c est un mécanicien et le rodage je l ai bien fait j ai suivi le tuto que vous avez sur le site. vous me conseilles koi comme courroie???
ha mon avis ta courroie chauffe trop et elle perd de l'adhérence.
t’as quoi comme bougie
Est-ce que tu peux nous donner ta config complete ?
j’ai une petite idée… je pense à ton ressort d’embrayage trop dur… Mais attendons d’autres avis
j ai une bougie normal j ai demande la bougie dans un magasin de scooter j ai dit ma configuration et il mon donner la bougie maintenant je sait qu est que c est comme bougie
et l embrayage c est une d origine je croit avec un ressort de pousse jaune mes je suis pas sur si c est une d origine parce que je l ai u comme sa
ma config:
kit 50 cc malossi sport fonte
carbu 17.5 avec gicleur 95 boite a aire d origine
