bonjour voila j ai un piaggio zip mais les anciens model annee environ 99 voire moins dessus j ai un pot sito plus un kit 50 et le carbu d origine mais le probleme c est qu au demarrage je de la patate mais sa reste normale et apres d incoue il prend les tours et la c est un avion . je voudrer s avoire quesque je pourer maitre pour plus avoire se troue .
merci d avance
a+
reglage galet et peut etre regarde t’es ressort d’embrayge
les gallets ça na rien a voir ! change tes ressorts d’embrayages
bas escuse moi met sur tout les scoot que j’ai eu c’eté sa les reglage galet
les gallets ça joue pas sur le démarage
le démarage c’est l’embrayage = de 0 à 20 km/h
ensuite c’est le vario qui prend le relais
sinon en se moment il me le fait de plus en plus de 0a20 il marche bien et apres j ai un trou et il est long a partir je voudrer s avoir qu est ce qu il faut changer pour que j ai plus se trou ?
ps: mon kit et un kit motoforce
merci d avance
a+
comme il te la était dit change tes ressort et change au pir ton embrayage qui est mort ? !
je te m ai +1
a+
éssaye un ressort de poussé un poil plus dur peut etre que ça irat mieux
